| | |  | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: Ausgewähltes Teil im 3D-Bereich im Feature Manger wieder finden (1425 / mal gelesen)
Stefan87 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 24.01.2023
erstellt am: 27. Feb. 2023 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen. Ich habe ein Anliegen, was mich ein wenig irritiert. Ein Kunde hat mir eine STEP-Datei geschickt, die ich wiederum als SW-Baugruppe gespeichert habe. Laut Feauture-Manager besteht die Baugruppe aus 12 Oberflächen- und 902 Volumenkörpern. Nun wollte ich punktuell einige Bauteile weiterbearbeiten, ohne dabei den ganzen Wust an Bauteilen im Blickfeld zu haben. Zunächst versuchte ich per Rechtsklick das Teil zu isolieren, wie ich es sonst gewohnt bin, wenn ich eigene Teile innerhalb einer Baugruppe konstruiere. Scheint aber hier nicht zu funktionieren... Dann versuchte ich, wie gewohnt, das Teil einmal anzuklicken, damit mir dieses im Feauture-Manger blau hinterlegt wird, damit ich das Teil wenigstens zuordnen kann. Grundsätzlich wird die Baugruppe zwar blau hinterlegt, mir wird aber der Teilename nicht angezeigt. Mit Rechtsklick "Komponenteneigenschafen" bin ich auch nicht schlauer geworden. Ich könnte zwar alle 902 Teile durchklicken, aber es muss ja irgendwie eine einfache Lösung geben, dieses Teil greifbar zu machen, um es isoliert darzustellen, damit ich es leicht weiterverarbeiten kann Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Feb. 2023 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan87
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
 Beiträge: 460 Registriert: 15.06.2011 SWX 2024 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 27. Feb. 2023 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan87
Stefan87 Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2023 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Ok, nachdem ich diese Option deaktiviert habe, konnte ich im Grafikbereich das Teil wählen, links im Feature-Manager wurde das Teil mit der entsprechenden Teilenummer direkt blau hinterlegt. Ich konnte es auch erfolgreich isolieren, d.h. alle anderen Teile waren auch wirklich ausgeblendet. Das ist schon einmal super. Danke dafür! Das Einzige, was jetzt negativ auffällt, ist das grafische Erscheinungsbild. Es sieht jetzt alles ziemlich grausig aus im Vergleich zu vorher. Ist das so normal? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan87 Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2023 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SWX -cad-nutzer: Hallo! Vielleicht verstehe ich es so: Du findest das Teil/BG nicht im Bildschirm, aber im FB findest du es? Dann hilft dir das: "Markiere" das Teil mit RMT im FB und klicke "mit Triade verschieben" Der Pfeil zeigt Dir wo es liegt.
Hallo! Nein, tatsächlich ist es genau andersherum. Ich finde es zwar im Grafikbereich, allerdings kann ich es nicht im FB zuordnen. Es wird einfach nicht blau hinterlegt. Ich kann es auch nicht isoliert darstellen, um es einfacher zu bearbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2023 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan87
... ist das grafische Erscheinungsbild. Es sieht jetzt alles ziemlich grausig aus im Vergleich zu vorher.
Das ist leider eine recht vage Beschreibung ... wenn denn überhaupt... Was du auch machen kannst - jetzt, wo wir wissen, dass es der Import war - es wieder mit 3D Interconnect zu importieren und dann die Verbindung zu lösen. Das geht dann mit dem Kontextmenü. Der Grund, warum das Ergebnis jetzt anders ist, liegt an den unterschiedlichen Funktionen, mit denen SWX bzw. das 3D Interconnect arbeitet. Das 3D Interconnect ist eine deutlich neuere Schnittstelle, die sich auf mehr Eigenschaften und Formate versteht, als die alte Import-Technologie. Daher kommen auch andere Ergebnisse dabei raus. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
