  Globale Variablen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 18.01.2027
Autor Thema:  Globale Variablen (1275 / mal gelesen)
Hanna.vog
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Hanna.vog an!   Senden Sie eine Private Message an Hanna.vog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hanna.vog
erstellt am: 25. Feb. 2023 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich würde gerne mehrere Komponenten in einer Baugruppe mit Hilfe globalen Variablen steuern. Dabei sollen die verschiedenen Maße bei den unterschiedlichen Konfigurationen aufgerufen werden können. Jedoch gelingt mir das in der Baugruppe nicht, sondern dies funktioniert nur im Einzelteil. Wenn ich eine globale Variable in der Baugruppe festlege, ist sie für die zweite Konfiguration auch festgelegt, obwohl ich nur die aktuelle auswähle. Hat hier wer eine Idee was ich falsch mache?
LG Hanna
Hanna
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 25. Feb. 2023 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanna.vog 10 Unities + Antwort hilfreich
GloVar_ASP.zip
Hallo Hanna,
1: Bearbeite Dein Teil in der Baugruppe
2: Im Gleichungseditor: Wähle das Feature dem Du die Globale Variable aus der Baugruppe zuweisen möchtest
3: Mache einen Doppelklick auf die Variable links im FeatureBaum auf den Namen der Globalen Variable
4: Verlasse den Modus Komponente bearbeiten
5: Wechsle in der Baugruppe auf die andere Konfiguration des Teils
6: Bearbeite das Teil und diese Konfiguration und dann Step2 - Step4
VG
AndiS
Hanna.vog
Schüler
erstellt am: 25. Feb. 2023 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.zip
Hallo Andi
Ich weiß nicht ob ich dir ganz folgen könnte. Hab auch deine Datei angeschaut jedoch ist da keine zweite Konfiguration (siehe Sreenshot). Mein Problem ist, dass die zwei unterschiedlichen Konfigurationen im Einzelteil funktionieren - jedoch überschreibt die zweite Konfiguration in der Baugruppe die erste und die beiden sind dann gleich.
LG
Hanna
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 25. Feb. 2023 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanna.vog 10 Unities + Antwort hilfreich
GloVar_2_ASP.mp4
Hallo Hanna,
musst nur noch in der Baugruppe der Baugruppenkonfiguration die entsprechende Teilkonfiguration zuweisen.
VG
Andi
Hanna.vog
Schüler
erstellt am: 26. Feb. 2023 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi
Vielen vielen Dank für die Hilfe! Und auch für das Video!
LG
Hanna
Hanna
