  Makro Speichern unter mit Beschreibung
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 11.01.2027
Autor Thema:  Makro Speichern unter mit Beschreibung (813 / mal gelesen)
Mr.Robi
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Robi an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Robi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Robi
erstellt am: 24. Feb. 2023 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche grade ein "Speichern unter" Makro in Solidworks zu bearbeiten.
Folgendes ist im Einsatz
Dim swApp As Object
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Dim swBezeichnung    As String
If Part Is Nothing Then End        ' Abbrechen, wenn gar kein SolidWorks-Dokument geöffnet
AktuellesDokTyp = Part.GetType()
DateiMitPfad = Part.GetPathName()
If DateiMitPfad = "" Then
    MsgBox ("Datei muß zuerst gespeichert werden!")
    End
End If
saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + ".step"
Part.SaveAs2 saveFileName, 0, True, False
End Sub
Das Makro Speichert einfach das aktuelle Bauteil als .Step ab.
Jetzt gibt es ja in Solidworks benutzerdefinierte Eigenschaften. Ist es möglich die Beschreibung/Description einfach an den Dateinamen anzuhängen?
Lg Robby
[Diese Nachricht wurde von Mr.Robi am 24. Feb. 2023 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Feb. 2023 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Robi 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein Beispiel aus der API Hilfe, das dir den Zugriff auf die Eigenschaften demonstriert:
' Preconditions:
' 1. Open a part that contains a referenced part
'    with a custom property and a value.
' 2. Open the referenced part.
' 3. Switch back to the part opened in step 1.
' 4. In the macro, replace Property_Name with the name of
'    the referenced part's custom property.
' 5. Open the Immediate window.
' Postconditions: Prints the custom property data
' to the Immediate window.
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As ModelDoc2
Dim swModelDocExt As ModelDocExtension
Dim swCustProp As CustomPropertyManager
Dim val As String
Dim valout As String
Dim bool As Boolean
Sub main()
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swModelDocExt = swModel.Extension
' Get the custom property data
Set swCustProp = swModelDocExt.CustomPropertyManager("")
bool = swCustProp.Get4("Property_Name", False, val, valout)
Debug.Print "Value:                    " & val
Debug.Print "Evaluated value:          " & valout
Debug.Print "Up-to-date data:          " & bool
End Sub
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Mr.Robi
Tischler
erstellt am: 24. Feb. 2023 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko
erstmal Danke für die schnelle Antwort.
bin quasi Anfänger im Makro programmieren
Und muss sagen das ich mir das etwas einfacher vorgestellt habe.
Kannst du mir kurz auf die Sprünge helfen?
