 | Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Thema: API: Kann wert nicht setzen (1062 / mal gelesen)
Hermann75 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 134 Registriert: 04.05.2016 MS Windows 11 Pro; Intel i9-12900HX; HP ZBook Fury 16 G9 64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000 SWX 2023 SP5 Professional SWX PDM 2023 Professional CAMWorks 2023 (SWX) HiCAD next 2008 Helios next 2008
erstellt am: 24. Feb. 2023 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusamnmen Hab nach der Deklaration folgenden Code (mit Ziel für die Fertigung, den Kerndurchmesser von M6-Gewinden zu korrigieren, wenn sie im CAM das File öffnen, weil diese in alten Dateien aus der Zeit vorm SolidWorks-CAM noch falsch sind.): *********************************************************************** Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc Set swFeat = swModel.FirstFeature Do While Not swFeat Is Nothing 'Gewinde finden und Groesse bestimmen If InStr(swFeat.Name, "Gewindebohrung") <> 0 Then Debug.Print " " & swFeat.Name & " [" & swFeat.GetTypeName2 & "]" Groesse = Left(swFeat.Name, InStr(swFeat.Name, " ")) Merker = False Set swHole = swFeat.GetDefinition 'M6 Kerndurchmesser korrigieren If Left(swFeat.Name, 2) = "M6" Then swHole.TapDrillDiameter = 5 / 1000# MsgBox swHole.TapDrillDiameter * 1000 Merker = True End If ... ************************* Eigentlich sollte die MsgBox den Wert 0.005 ausgeben. In der Regel gibt sie aber einfach 0 aus. Das # habe ich aus einer Vorlage und hat auf die MsgBox keinen Einfluss. Wahrscheinlich habe ich den Befehl SET nicht wirklich verstanden. Kann mir jemand weiter helfen? Vielen Dank, Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
 Beiträge: 824 Registriert: 18.05.2005
erstellt am: 24. Feb. 2023 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann75
Könnte ein Rundungsproblem wegen Double sein. Vergiss nicht den Wert auch wieder zurück ins Feature zu schreiben. -> IModifyDefinition2 Method (IFeature) Hier einmal ein funktionierendes Beispiel.
Code: Dim swApp As SldWorks.ISldWorks Dim swModel As SldWorks.IModelDoc2 Dim swFeat As SldWorks.IFeature Dim swWizHole As SldWorks.IWizardHoleFeatureData2 Dim Dia As DoubleSub test2() Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.IActiveDoc2 Set swFeat = swModel.IFirstFeature Do While Not swFeat Is Nothing 'Gewinde finden und Groesse bestimmen If swFeat.GetTypeName2 = "HoleWzd" Then Set swWizHole = swFeat.IGetDefinition Dia = Round(swWizHole.ThreadDiameter * 1000#, 8) If Dia = 6 Then Debug.Print swWizHole.Type If swWizHole.Type = 47 Then 'swTapBlindCosmeticThreadCounterSinkTop swWizHole.TapDrillDiameter = 5 / 1000# Debug.Print swWizHole.TapDrillDiameter * 1000 ElseIf swWizHole.Type = 49 Then 'swTapThruCosmeticThreadCounterSinkTop swWizHole.ThruTapDrillDiameter = 5 / 1000# Debug.Print swWizHole.ThruTapDrillDiameter * 1000 End If 'M6 Kerndurchmesser korrigieren swFeat.IModifyDefinition2 swWizHole, swModel, Nothing End If End If Set swFeat = swFeat.GetNextFeature Loop End Sub
------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. [Diese Nachricht wurde von HenryV am 24. Feb. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2023 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 24. Feb. 2023 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann75
erstellt am: 24. Feb. 2023 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann75
Da hat Ralf recht, hab ich übersehen TapDrillDiameter ist bei Sackbohrungen ThruTapDrillDiameter ist bei Duchgangsbohrungen >Ich habe das Makro oben ergänzt ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2023 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
