 | SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Thema: Gegenteil von ForceRebuild3 (1885 / mal gelesen)
Hermann75 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 134 Registriert: 04.05.2016 MS Windows 11 Pro; Intel i9-12900HX; HP ZBook Fury 16 G9 64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000 SWX 2023 SP5 Professional SWX PDM 2023 Professional CAMWorks 2023 (SWX) HiCAD next 2008 Helios next 2008
erstellt am: 23. Feb. 2023 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen In Excel kann ich die Neuberechnung und den Bildaufbau während z.B. ein Makro seine Arbeit tut unterdrücken und am Schluss diesen "Schalter" wieder einschalten. Gibt es so was auch als SolidWorks-API-Befehle? Der erste Befehl am Anfang des Makros wäre dann so in etwa das Gegenteil von ForceRebuild3 und am Schluss ForceRebuild3(true). Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Feb. 2023 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann75
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Feb. 2023 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann75
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
 Beiträge: 824 Registriert: 18.05.2005
erstellt am: 23. Feb. 2023 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann75
erstellt am: 23. Feb. 2023 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann75
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 23. Feb. 2023 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann75
erstellt am: 24. Feb. 2023 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info mit swApp.DocumentVisible False. Hat leider keine Auswirkungen gehabt. Dokument ist genau so sichtbar, wie ohne diesen Befehl, auch zeitlich hat sich nichts geändert. Auch der Befehl swApp.Visible = False scheint keine Auswirkungen zu haben. Bin also noch nicht weiter gekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2023 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann75
erstellt am: 24. Feb. 2023 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach, das ist schade. Hab leider keine Möglichkeit mit meinen Fähigkeiten und ein Makro vor dem Öffnen der Dateien laufen zu lassen. Vielen Dank dennoch für euer Mitgehen. Freundliche Grüsse, Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 26. Feb. 2023 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann75
Hey, nicht gleich aufgeben ... fertige Lösung hab ich zwar auch nicht, aber 2 weitere Ideen: - für den Featurebaum gibt es so einen Befehl mit deaktivieren und aktivieren - für das Fenster hilft vielleicht minimieren und später wieder öffnen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
 Beiträge: 303 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook Fury 16 G11 Core i9 14900-HX 32GB RAM RTX 3500 Ada Win11 SolidWorks2026 SP1.1
erstellt am: 27. Feb. 2023 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann75
Probier das mal: Code:
Dim swModelView As ModelView Dim swFeatMgr As FeatureManagerSet swModelView = swModel.ActiveView Set swFeatMgr = swModel.FeatureManager swModelView.EnableGraphicsUpdate = False swFeatMgr.EnableFeatureTree = False <Dein Code> swModelView.EnableGraphicsUpdate = True swFeatMgr.EnableFeatureTree = True
Damit lässt sich erfahrungsgemäß viel Zeit sparen. ------------------ Grüße, RBE ---------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2023 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann75
erstellt am: 27. Feb. 2023 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann75
erstellt am: 27. Feb. 2023 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann75
erstellt am: 28. Feb. 2023 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann75
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier:
Das ist aber auch dasselbe wie oben, oder?
dasselbe oder das Gleiche? ich nehme an, beziehst dich auf die Funktion suppressUpdates. dann würd ich sagen, die tut das Gleiche, aber lässt sich als Funktion aufrufen wann man möchte. von RBE kommt das Gleiche als Gerüst, wo man seinen Code zwischenpackt. auf den ersten Blick vielleicht leichter erkennbar. Wenn man es öfter einsetzen möchte, ist die Funktion vielleicht hilfreicher. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2023 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
