  (makro) eingabeaufforderung vor selektion
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  (makro) eingabeaufforderung vor selektion (770 / mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2024
erstellt am: 23. Feb. 2023 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich suche eine möglichkeit, im makro vor der selektion dem user per eingabeaufforderung mitzuteilen, dass er nun eine selektion machen muss.
ich finde leider nur beispiele, wo die selektion vor dem makro gemacht werden muss.
was gib es da für möglichkeiten?
meine frage anhand des kleinen beispiels:
Dim swApp As Object
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
Set Part = swApp.ActiveDoc
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Set swSelMgr = Part.SelectionManager
' hier muss einen eingabeaufforderung rein !?
Dim swFace As SldWorks.Face2
Set swFace = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
Dim swSurf As SldWorks.Surface
If Not swFace Is Nothing Then
Set swSurf = swFace.GetSurface
If swSurf.IsPlane Then
MsgBox "IsPlane"
else
MsgBox "IsnotPlane"
End If
Else
MsgBox "Please select face"
End If
End Sub
gruss urs
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 23. Feb. 2023 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde wohl ein UserForm mit dem Text und einem Button machen.
Makro starten
Makro zeigt Userform an
Benutzer macht eine Selektion
Benutzer drückt Button auf Userform
ButtonClick-Event macht Rest
Oder vielleicht so
Wait for user selection in document using SOLIDWORKS API
21 ist nur die halbe Antwort.
