  Toleranzen in Konfigurationen (Excel)
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Toleranzen in Konfigurationen (Excel) (990 / mal gelesen)
Bjelovar88
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Bjelovar88 an!   Senden Sie eine Private Message an Bjelovar88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjelovar88
SolidWorks 2024
erstellt am: 21. Feb. 2023 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
Ich habe mir ein Modell über Excel Konfiguriert, aber leider kommt permanent ein Fehler bzgl. deiner Toleranz Übergabe.
Anscheinend ist der Syntax falsch aber ich finde den Fehler nicht. Im Anhang ist ein Screenshot des Fehlers und man erkennt auch wie er geschrieben ist.
Vielleicht wisst ihr eine Lösung.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Feb. 2023 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das in SWX 2023 (2019 habe ich gerade nicht zur Hand) ausprobiere, erhalte ich einen Wert mit einer anderen Syntax (siehe Screenshot). Daher die Frage: Hast du den Wert manuell eingegeben?
Edit: Das war die falsche Passungsangabe, sry. Screenshot geändert. Da steht z.Bsp. NUR_PASSTOLERANZ mit Unterstrich!
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 21. Feb. 2023 editiert.]
Bjelovar88
SolidWorks 2024
erstellt am: 21. Feb. 2023 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy,
ja Ich habe das Manuell eingegeben, gibt es da einen anderen Weg?
Den einzigen Unterschied den ich gefunden habe ist der , dass vor der letzten Ziffer(3) zwei Semikolons sind.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 21. Feb. 2023 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
War der falsche Screenshot.
Ich lade ihn nochmals hoch.
Anmerkung siehe ursprünglicher Post.
Und ja: Auf keinen Fall einfach etwas ausdenken, sondern in der Konfiguration zuweisen und sehen, was SWX daraus macht.
Bjelovar88
SolidWorks 2024
erstellt am: 21. Feb. 2023 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Zuweisen habe ich auch gemacht, läuft auch alles super.
Weitere Toleranzen wie Symmetrie oder Bilateral funzt alles, nur diese Blöde Passung wird nicht übernommen.
UPDATE: Er hat es geschluckt so wie du es gemacht hast.....
Musste noch hier und da anpassen: Vorher: Nur Passtoleranz;SPIELPASSUNG;H14;Bohrungspassung;Max_Variation;Min_Variation;NOM
                                  Jetzt : NUR_PASSTOLERANZ;BENUTZERDEFINIERT;H14;;BOHRUNGSPASSUNG;0.040000;0.000000;3      Vielen Dank
Noch eine Frage : Nach Bohrungspassung hast du den Wert 0.040000 und 0.000000 ... Wofür ?
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 21. Feb. 2023 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir doch mal die resultierende Bemaßung an: 150 +0,04 / 0
Bjelovar88
SolidWorks 2024
erstellt am: 21. Feb. 2023 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es nicht so das der Durchmesser die Tolaeranzangabe bestimmt und nicht ein frei eingetragener Wert?  Naja wie dem auch sei der Wert bdee Toleranz ist richtig definiert rausgekommen auch wenn ich dort 0,04000000 eingegeben habe
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 21. Feb. 2023 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, aber darum ging es (mir) ja gar nicht.
Mir ging es darum, das überhaupt zum Funktionieren zu bekommen. Und das haben wir ja nun geschafft. Die Syntax ist ja abhängig von der Auswahl, welche Art der Toleranzangabe du machst. Und der beste Weg ist, die Auswahl wunschgemäß zu treffen und dies dann in die Excel-Tabelle eintragen zu lassen - nicht anders herum.
Und da du keine Beispieldatei angefügt hattest ... musste ich mir selbst eine basteln. Und die war nicht 100%ig das, was du hast. Lade doch beim nächsten Mal bitte deine Datei mit hoch, dann gibt es auch kein Missverständnis mehr.
Bjelovar88
SolidWorks 2024
erstellt am: 21. Feb. 2023 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles gut, trotzzdem vielen Dank für die Hilfe hat schlussendlich ja geklappt. Danke
