  Bolzengewinde
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bolzengewinde (1069 / mal gelesen)
Hans_L
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Hans_L an!   Senden Sie eine Private Message an Hans_L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans_L
SW2023
Win 10
64bit
32Gb
GraKa M2000
erstellt am: 19. Feb. 2023 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich versuche auf einem Bolzen ein Außengewinde (mit dem Bolzengewindeassi) zu erstellen, ist die max. Gewindegröße (klar) vom AD des Bolzens begrenzt.
Aber: Ich habe einen Bolzen mit AD 10mm, er erlaubt max. ein Gewinde mit M8xXX,
vergrößere ich den AD nur auf 10,01mm, kann ich ein M10xXX erstellen
Hängt das an irgendwelchen Toleranzeinstellungen?
Gruß Hans
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 19. Feb. 2023 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
ich krieg es auch nicht hin, muss mal nächste Woche gucken wie man die Datenbank anpassen kann.
Als Workaround (außer Deinem mit der Änderung des Durchmessers) kannst Du mit der Option "Gewindebolzen auf Oberfläche" das Gewinde auf Deinen Bolzen "draufkleben", musst den Bolzen halt vorher kürzen.
VG
Andi
