  STL Datei umwandeln in eine STEP Datei
Autor Thema:  STL Datei umwandeln in eine STEP Datei (5387 / mal gelesen)
Logge
Malen nach Zahlen
Sehen Sie sich das Profil von Logge an!   Senden Sie eine Private Message an Logge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Logge
Solidworks
erstellt am: 18. Feb. 2023 01:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
ich habe hier eine STL Datei die ich zu einem Volumen Körper umgewandelt habe und auch als SLDPRT abgespeicht habe.
Wenn diese Datei als STEP Datei abspeichern möchte funktioniert das bei mir nicht. Wei jemand was ich falsch mache?
Gruss Logge
Am Ende wird alles gut.
[Diese Nachricht wurde von Logge am 18. Feb. 2023 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 18. Feb. 2023 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Logge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Logge,
importiere die STL mit der Option Volumenkörper, dann kannst den als STEP exportieren.
Du hast momentan einen Netzkörper.
VG
AndiS
Logge
Malen nach Zahlen
Solidworks
erstellt am: 18. Feb. 2023 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nothammer1.SLDPRT
Moin Andi,
das habe ich genau so gemacht, sogar mehrmals das dauert eine halbe ewigkeit. Und dann lässt sich das Teil nicht abspeichern als STEP.
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 18. Feb. 2023 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Logge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Logge,
die STL hat 64510 Dreiecke, das ist zuviel für STEP.
1: Exportiere Deine SWX-Datei als STL
2: Importiere die STL mit der Option Grafikkörper
3: Verwende Netzkörper dezimieren und dezimiere um mindestens 50 % = 32254 Dreiecke
4: Exportiere als STL
5: Importiere die STL mit der Option Volumenkörper (3D Interconnect aus, Importdiagnose aus)
6: Exportiere als STEP
Andi
Logge
Malen nach Zahlen
Solidworks
erstellt am: 18. Feb. 2023 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Toll, so funktionier es. Danke Andi, schönes Wochenende.
Logge
Malen nach Zahlen
Solidworks
erstellt am: 18. Feb. 2023 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Andi,
kann ich den Volumenkörper noch etwas verschlanken, was die Datenmenge angeht 63,8 MB hat Er jetzt!
Wenn ja, macht man das schon im STL oder erst bei dem STEP?
Gruss Andreas
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Feb. 2023 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Logge 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich ist das STL-Format für den Austausch zwischen CAD-Programmen kein geeignetes Format. Es ist eigentlich ein Ausgabeformat für Fertigungsprozesse.
STEP hingegen ist für den Austausch von CAD-Daten gemacht und prädestiniert, beschreibt den Körper auch völlig anders.
Daher wäre die Frage zu stellen, ob dir nur dieses STL zur Verfügung steht, oder ab du auch ein geeigneteres Format bekommen kannst?!
Wenn nein, dann kannst du ja mit den von Andi benannten Mittel die Datenmenge weiter reduzieren. Auch ganz gezielt mit "Auswahl einfärben" Option des Dezimieren-Features. Da würde ich gezielt die hochaufgelösten Radienbereiche angehen.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 18. Feb. 2023 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Logge 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Logge:
Andi,
Gruss Andreas
Weiß nicht was Du anders machst, meine Dateigrößen siehst Du im 3.Bild.
Ja - Du kannst die noch kleiner machen, in Schritt 3 (wie auch von Heiko empfohlen), reduziere um 80% dann hat die SWX-Datei 6410KB und die STEP 18MB.
Andi
Logge
Malen nach Zahlen
Solidworks
erstellt am: 18. Feb. 2023 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Heiko,
der Kolege hatte nur das STL Format liegen und benötigte aber ein STEP.
Es war ein Versuch wert, ich würde as Teil kurz Modellieren und fertig wäre es. Aber danke für deine Hinweis und schönes Wochenende.
Logge
Malen nach Zahlen
Solidworks
erstellt am: 18. Feb. 2023 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Andi,
das habe ich schon so gemacht, ich fand das bloß immer noch etwas zuviel. Es hat alles geklappt der Kollege ist zufrieden, alles Gut.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 20. Feb. 2023 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Logge 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn aus 1 (_einer_) Zylinderfläche 100e (_hunderte_) Dreiecke werden, dann kann es kaum kleiner werden als Datei.
und wenn man nur 10 Dreiecke draus macht, wird es zwar erträglich in der Größe, aber mit einem Zylinder hat es dann nicht mehr viel zu tun.
Gruß, Christian
