  Speicherort Toolbox
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Speicherort Toolbox (1264 / mal gelesen)
Hans_L
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Hans_L an!   Senden Sie eine Private Message an Hans_L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans_L
SW2023
Win 10
64bit
32Gb
GraKa M2000
erstellt am: 17. Feb. 2023 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(es gibt zwar schon Themen mit diesem Titel, sind aber tlw. recht alt
Seit dem Update auf 2023(Maker) passen irgendwie die Pfade nicht mehr,
der zur Konstruktionsbibliothek ist anders, der Ordner Tool box ist auch woanders,
Wo sollten diese Ordner im Standardfall sein? (will und habe bei den Updates da eigentlich nie etwas geändert)
die div. Fehlermeldungen habe ich mal angehägt
Gruß Hans
Gruß Hans
[Diese Nachricht wurde von Hans_L am 17. Feb. 2023 editiert.]
Hans_L
Rentner
SW2023
Win 10
64bit
32Gb
GraKa M2000
erstellt am: 17. Feb. 2023 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry doppelt
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 17. Feb. 2023 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Es scheint so, dass bei Dir eine alte SWX-Toolbox-Version gefunden wird (25.10).
Suche auf Deinem Rechner nach allen Dateien "ToolboxVersion.dat" und schaue welche die aktuelle ist (26.00).
Den Ordner legst Du dann in den Systemoptionen fest.
VG
AndiS
Hans_L
Rentner
SW2023
Win 10
64bit
32Gb
GraKa M2000
erstellt am: 17. Feb. 2023 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
diese Versionen habe ich gefunden (siehe Screenshot)
Ich kann allerdings bei keiner eine Dateiversion erkennen (auch nicht in Eigenschaften Details)
Welcher Pfad wäre denn der richtige?
Gruß Hans
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 18. Feb. 2023 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
bitte öffne mit einem Texteditor jede der 3 gefundenen Dateien und schau rein.
In der 2. Zeile steht die Version.
Nehme den Pfad, wo in der Datei die neueste Version steht.
VG
Andi
Hans_L
Rentner
SW2023
Win 10
64bit
32Gb
GraKa M2000
erstellt am: 18. Feb. 2023 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der 2ten Zeile steht aber etwas anderes....?
Gruß Hans
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 18. Feb. 2023 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte trage diesen Pfad in den Systemoptionen ein:
C:\Users\Public\Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS Data\
VG
Andi
Hans_L
Rentner
SW2023
Win 10
64bit
32Gb
GraKa M2000
erstellt am: 19. Feb. 2023 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, funktioniert wie gewünscht (fast, dazu in einem neuen Beitrag)
Gruß Hans
