 | CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Thema: Länge von (mehreren) Schrauben nachträglich ändern (2415 / mal gelesen)
Jonas081180 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 30.03.2020
erstellt am: 17. Feb. 2023 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einer Baugruppe Platten mit verschiedensten Anbauten versehen und diese mit Schrauben verbunden. Nun kam der Auftrag herein, die Platten um einiges dicker auszuführen. Dadurch sind jetzt aber fast alle Schrauben zu kurz, muss ich nun aufwändig alle Schrauben löschen und neue einfügen oder gibt es eine Möglichkeit, die Schraubenlänge nachträglich (und wenn möglich für alle Schrauben desselben Typs auf einmal) zu ändern? Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1122 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 17. Feb. 2023 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonas081180
Wenn die Schrauben konfiguriert sind, kannst Du die Schrauben markieren und die Konfiguration ändern. Falls nicht, kannst du mit RMT auf die Schraube klicken und den Befehl "Komponenten ersetzen" aufrufen. Neue Schraube auswählen und "Alle referenzierten Kopien" auswählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Feb. 2023 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonas081180
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 17. Feb. 2023 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonas081180
erstellt am: 17. Feb. 2023 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
