  Bolzengewinde achsial verknüpfen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Bolzengewinde achsial verknüpfen (940 / mal gelesen)
Hans_L
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Hans_L an!   Senden Sie eine Private Message an Hans_L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans_L
SW2023
Win 10
64bit
32Gb
GraKa M2000
erstellt am: 16. Feb. 2023 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Bolzengewinde einfach bis zum Gewindeende in ein Bauteil einschrauben.
Die Konzentrische Verknüpfung ist klar.
Ich finde aber keine Möglichkeit die achsiale Position zu verknüpfen, die Gegenfläche am Bauteil ist natürlich problemlos auswählbar, nur das Gewindeende bekomme ich nicht in den Griff. Vermutlich würde es mit einem Freistich (definierte Kante) gehen, mit dem normalen Gewindeauslauf funktioniert es nicht.
Welche Möglichkeit gäbe es da?
Hans
PS: die Suche gibt da nichts her, oder ich verwende die falschen Suchbegriffe
Gruß Hans
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 16. Feb. 2023 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans_L 10 Unities + Antwort hilfreich
lege Dir einfach eine Ebene "auf Gewindelänge" an und verknüpfe die dann mit der Oberfläche vom Bauteil (deckungsgleich).
G.  thomas
Hans_L
Rentner
SW2023
Win 10
64bit
32Gb
GraKa M2000
erstellt am: 16. Feb. 2023 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
die einfachsten Ideen sind immer die Schwersten
Gruß Hans
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Feb. 2023 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
bei Stiftschrauben habe ich für den Einbau die Ebene oben auf das Einschraubende gesetzt.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
