  Importierung legt Farbe über Flächen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Importierung legt Farbe über Flächen (1672 / mal gelesen)
ch161vet
Sehen Sie sich das Profil von ch161vet an!   Senden Sie eine Private Message an ch161vet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch161vet
erstellt am: 16. Feb. 2023 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderschönen guten Tag,
ich habe ein Problem das bei jedem Import von Step-Dateien eines Herstellers auftritt. Und zwar wird wie im Anhang gezeigt ein Erscheinungsbild über die Originale Farbe der Step gelegt. Dies allerdings auch nur bei manchen Flächen, nicht bei den gesamten Körpern. Ich muss dann jede Fläche einer Komponente mit dieser grauen Farbe anwählen und diese "Importiert1" Farbe entfernen. Kennt Jemand dieses Problem ?
Falls ja, wäre es möglich Alle Importiert1 Flächen anzuwählen bzw. gar nicht erst zulassen, dass diese Farbe über die Originalfarbe gelegt wird. Leider ist das sehr mühsame Arbeit und es wäre eine unglaubliche Erleichterung. Falls diese Information etwas Hilft:
Mein CAD: Solidworks 2022
Hersteller CAD: Siemens NX, relativ Neu, nicht sicher welches.
Viele freundliche Grüße vom Bodensee
Christian
Florian Halbinger
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Florian Halbinger an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Halbinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Halbinger
SolidWorks Premium 2024
erstellt am: 16. Feb. 2023 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch161vet 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, hast Du mehrere Möglichkeiten:
1. Alle Teilerscheinungsbilder entfernen (Dein Bild ganz unten) und alles neu einfärben.
2. Im DisplayManager/FeatureManager die betroffene Farbe ändern oder löschen (siehe mein Anhang).
Viel Erfolg!
Florian
ch161vet
erstellt am: 16. Feb. 2023 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, allerdings ist die 1. Möglichkeit schwer, da die Farben vom Hersteller kommen und ich nur ahnen kann, welche Farbe/Toleranzangabe der Konstrukteur an der Fläche haben möchte.
Die 2. Variante ist auch nicht möglich, da die Farben wohl nur "drüber" liegen. Darunter sind unterschiedliche Farben.
Gewollt wäre, diese Farbe oder "Schicht" einfach zu löschen. Bei jeder Fläche mit dieser Farbe steht "Importiert1" wie in meinem Bild zu sehen ist. Woher diese Farbe kommt verstehe ich nicht, das muss wohl was mit dem Importieren der Step zu tun haben, da Solidworks die Farbe einfach selber über die Fläche legt. Eventuell lässt sich das in den Optionen verhindern. Solidworks versucht wohl diese Fläche zu reparieren nehme ich an.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Feb. 2023 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch161vet 10 Unities + Antwort hilfreich
ob es nun erst beim Import, oder schon beim Export so geschrieben wurde, ist auch noch nicht raus - oder?!
Wenn in einem Teil ein Feature eingefärbt wurde, um etwas zu markieren; oder aber einige Flächen, um sie als Passungen zu kennzeichnen ... dann ist auch schon beim Export, wo alles zu einem Körper verschmolzen wird, "Gefahr in Verzug".
Und klar: Beim Import das ganze nochmals dazu.
Schwierig. Mit nur einem Bildschirmfoto umso mehr.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 16. Feb. 2023 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 16. Feb. 2023 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch161vet 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstes Bild: Hast Du keinen Pfeil (schwarzes Dreieck nach unten) zum Aufklappen?
Zweites Bild: über die Hierarchie auswählen (wie Florian schreibt)? Bei mir klappt das, dass die oberste Farbe entfernt wird.
ch161vet
erstellt am: 16. Feb. 2023 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ob es beim Import oder Export passiert ist nicht klar. Wie sollte es denn idealerweise per Farbcode gemacht werden, wenn es von einem CAD-Programm in das andere CAD-Programm übertragen werden sollte, damit diese Gefahr nicht besteht.
Mit den Fotos drücke ich mich ein wenig, da ich keine Fotos von fremden Konstruktionen ohne Erlaubnis im Netz veröffentliche.
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 16. Feb. 2023 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch161vet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab' es kapiert, Du bist in einer Baugruppe.
Versuche es mal so bitte:
Im FeatureBaum das Feature Importiert suchen, dann kannst Du dort die Farben löschen.
