 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Ansicht aus zeichnung ins 3D übernehmen (1166 / mal gelesen)
Tecki72 Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 111 Registriert: 14.12.2005 seit 5/20 SWX13 - seit 4/23 SW2020
erstellt am: 15. Feb. 2023 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum! Ich tue mich aktuell etwas sehr schwerr damit, eine Ansicht aus dem 2D im 3D hinzubekommen. Umgekehrt eine beliebige aktuelle 3D-Ansicht in die Zeichnung zu bekommen, ist nicht das Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Feb. 2023 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki72
erstellt am: 15. Feb. 2023 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich glaube, ich verstehe Deinen Ansatz. Ich hatte vergessen, den Urspung meines "Problems" zu beschreiben: Ich habe im 2D eine Explosionsansicht. Hier kommt es aber gerne mal vor, dass die Stückliste zuviel Platz einnimmt und ich die EX-Darstellung im 3D etwas anpassen muss, damit die Einzelteile in der Zeichnung nicht in der Stückliste stehen. Und DA schaffe ich es nicht, das Modell so zu drehen, dass ich die selbe Ausrichtung wie im 2D habe... Jetzt ist die Verwirrung hoffentlich nicht größer geworden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2023 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki72
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 539 Registriert: 11.12.2000 HP Z1 16 GB RAM Windows 7 x64 NVIDIA Quadro 4000M SolidWorks 2023 SP5.0 x64 (SolidWorks User seit Version 98) CATIA V5
erstellt am: 15. Feb. 2023 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki72
erstellt am: 15. Feb. 2023 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2023 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Feb. 2023 01:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki72
du bist noch mit der 2013er unterwegs, ich fürchte, da gab es die oben erwähnten Vorschläge noch nicht... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 16. Feb. 2023 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki72
erstellt am: 16. Feb. 2023 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2023 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki72
Zitat: Original erstellt von Tecki72: Öhm, da tut sich bei mir nix. Was aber nicht viel heißen will, das ich an der Stelle leider immernoch sehr unwissend bin...
Geht aber nicht bei abhängigen Ansichten  HTH Ralf ------------------
erstellt am: 16. Feb. 2023 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ralf! Cooles Filmchen. Aber ist es denn nicht möglich, dass ich, nachdem ich im 2D eine beliebige Ansicht erstellt habe (z.B. "aktuelle Ansicht") dann irgendwann im 3D-Bereich sagen kann, schiebt mir das Modell bitte wieder in diese Position der Ansicht??
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Geht aber nicht bei abhängigen Ansichten  HTH Ralf
erstellt am: 16. Feb. 2023 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki72
Zitat: Original erstellt von Tecki72: Moin Ralf! Cooles Filmchen. Aber ist es denn nicht möglich, dass ich, nachdem ich im 2D eine beliebige Ansicht erstellt habe (z.B. "aktuelle Ansicht") dann irgendwann im 3D-Bereich sagen kann, schiebt mir das Modell bitte wieder in diese Position der Ansicht??
Ich glaub das endet in einem Verbesserungsvorschlag. Einzig wenn Du im Moment nach der Ansichtserstellung die Speicheroption der 3D-Ansicht in der Zeichnung benutzt, dann hast Du die Ausrichtung im 3D "festgehalten". Ist vielleicht einfacher zukünftig die Arbeitsweise anzupassen. Die "aktuelle Ansicht" ist IMHO die quick & dirty Lösung, kenne aber viele, die das trotzdem gerne nutzen weil es schnell geht... HTH Ralf ------------------
erstellt am: 16. Feb. 2023 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar. Es ist ja auch so, dass ich ne alte Version vom SW habe. Vermutlich ist bei neueren Versionen diese Möglichkeit vorhanden. Und ich kannte dies noch aus der Zeit, als ich mit OSD gearbeitet habe. VIELEN Dank an alle da Draußen! Bleibt gesund! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2023 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki72
erstellt am: 16. Feb. 2023 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki72
erstellt am: 16. Feb. 2023 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Heiko... Bitte entschuldige, wenn ich das nicht erwähnt haben sollte: Diesem Vorschlag gehe ich ja nun auch nach. Ich wollte hier nicht den Eindruck erwecken, dass ich eine Idee nicht weiter verfolge oder gar ignoriere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
