  Dateiöffnen Dialog mit voreingestellten Pfad
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Dateiöffnen Dialog mit voreingestellten Pfad (1391 / mal gelesen)
HOMandre
Sehen Sie sich das Profil von HOMandre an!   Senden Sie eine Private Message an HOMandre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HOMandre
erstellt am: 10. Feb. 2023 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich möchte mittels Makro eine externe Datei öffnen. Hierzu verwende ich den folgenden Code, welcher auch tadellos funktioniert. Bei dem Code handelt es sich nur um einen Ausschnitt der sich auf den Öffnen- Dialog bezieht.
Rem Variablen definieren
Set swApp = Application.SldWorks
fileName = ""
Rem Auswahlfilter setzen
filter = "SOLIDWORKS Daten (*.sldprt; *.sldasm; *.slddrw)|*.sldprt;*.sldasm;*.slddrw|Excel Files (*.xlsm; *.xlsx)|*.xlsm;*.xlsx|All Files (*.*)|*.*|"
Rem Pfad und DateiName holen
fileName = swApp.GetOpenFileName("H.O.M. Stückliste öffnen", "", filter, fileOptions, fileConfig, fileDispName)
Ich würde nun gerne noch einen Pfad vorgeben, aus dem die Daten geöffnet werden können. Leider hat mich meine Suche nicht wirklich weiter gebracht.
Für Hilfe vorab besten Dank.
Gruss Andre
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 10. Feb. 2023 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOMandre 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal den OpenDoc6 Befehl an.
help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.ISldWorks~OpenDoc6.html?verRedirect=1
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Feb. 2023 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOMandre 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin zwar noch im Lernen der API, bin aber über dies hier gestolpert:
Because the user may have interactively opened files from some random directory, you cannot be certain that the current working directory is pointing to the desired location. This may affect the referenced documents that ultimately get loaded when using ISldWorks::OpenDoc6 versus performing File Open interactively. You may want to set the current working directory before calling ISldWorks::OpenDoc6. This can be done using the ISldWorks::SetCurrentWorkingDirectory method. To mimic the behavior of the File Open dialog, you set the current working directory to that of the file being opened.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Feb. 2023 editiert.]
HOMandre
erstellt am: 10. Feb. 2023 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, dass war ein sehr guter Hinweis und die LÖSUNG!
Habe einfach den Code
  ' Set the working directory to the document directory
    swApp.SetCurrentWorkingDirectory ("C:\")
vor den Öffnendialog geschrieben.
Besten Dank.
Gruss Andre
