 | 3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Thema: SolidWorks Rendering PNG 16 (2121 / mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 953 Registriert: 25.10.2010 SWX2024SP5.0 Win10X64
erstellt am: 09. Feb. 2023 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Habe meine liebe Not mit dem Rendern eines PNG bzw auch PNG16 files aus SolidWorks mit dem PhotoView360 erstellt. Ziel soll sein ein Drahtgitter Rendering mit transparentem Hintergrund. Ich habe eingestellt, dass Cartoon Rendering also gerendert wird, sodass ein SW-Drahtgitterbild entsteht. Der Hintergrund ist also Weiss, dadurch dass ich PNG16 eingestellt habe sollte dann also nur ein schwarzes Drahtgittermodellbild mit transparentem Hintergrund entstehen. Das Bild wird als Ergebnis korrekt angezeigt, jedoch wenn ich es aus Photoview exportiere, egal ob als PNG oder PGN16, wird das Bild nicht dargestellt, alles schwarz? Auch in allen anderen Programmen wenn ich versuche das Bild einzufügen ist alles entweder komplett schwarz oder komplett transparent(?) jedenfalls ist nichts zu sehen. Wenn ich statt cartoon nur kontur wähle wo theoretisch das selbe Ergebnis zu erwarten wäre sieht das fertig gerenderte Bild in Photoview gut aus aber sobals es rausgespeichert wird sind Schatten bzw verschnierte Linien erkennbar. Wie muss ich vorgenen damit ich zu dem transparenten Drahtgitterrendering komme? Hat jemand einen Tip?
Targa hab ich auch schon probiert, habe aber keine Möglichkeit in Windoof TGA zu öffnen und umzuwandeln. Ein GIF wäre wohl das beste Format, wird aber von PhotoView nicht unterstützt! Arbeite mit SWX2020. EDIT: Auch das Rendern in irgend einem anderen Format bringt keine Abhilfe, beim Rausspeichern jeglichen Formates wird das Ergenbis nicht so rausgespeichert wie es in der Voransicht (im Thumbnail) in PhotoView sichtbar ist. Die PhotoView360 RenderApp ist komplett untauglich. lg Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 09. Feb. 2023 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 09. Feb. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 09. Feb. 2023 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005 Lenovo ThinkPad P15v Intel Core i7-12800H @2,4GHz 32 GB RAM NVISIA RTX A2000 Laptop GPU Windows 11 Enterprise Siemens NX 2007
erstellt am: 10. Feb. 2023 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Was ist Deine transparente Farbe? Manchmal wird "transparent" als schwarz dargestellt. Dann wäre schwarz auf transparent... komplett schwarz. Kannst Du die transparente Farbe auf z.B. magenta umstellen? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2733 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 11 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2026-1.1 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 10. Feb. 2023 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Hallo, ich möchte zu diesem Thema einen ähnlichen Fall mit transparentem/schwarzem Hintergrund erwähnen. ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023740.shtml Da war der Knackpunkt die CAD-Grafikkarte.
Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2023 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Andreas Hab Dank für Deine Mühe. Hab die Export Einstellungen vorgenommen wie Du vorgeschlagen hast Hintergrund auch entfernt, aber alles das selbe Ergebnis, beim Rausspeichern ist erst wieder der ghost Hintergrund mit drin, und macht das Rendering kaputt. Das einzige Format das mir das gerenderte Bild so rausspeichert wie in der Voranzeige dargestellt ist Windows.BMP Ein Bitmap Bild! Leider unterstützt Bitmap keine Transparenz, also für mich auch unbrauchbar, ich würde eben genau die Transparenz für die Präsentation benötigen. Hab in der Anwendung kein Effekt mit Hintergrundfarbe entfernen so wie Du es beim Import in SWX  darstellst, ausserdem entstehen hier wieder so weisse Ränder und kein transparent verlaufender Übergang bei den weichen Antialiasing Linien und andernfalls der Treppeneffekt den ich vermeiden will, da könnte ich ja eh gleich einen Screenshot verarbeiten und mir das Rendering ersparen. Ich versteh nicht wieso sich das PV360 so dermaßen verschlechtern konnte. Das hat doch früher immer geklappt alles, war doch eine solide Applikation ...? Für mich stellt es sich so dar als wenn das Modul zum Rausspeichern der gerenderten Bilddaten nicht funktioniert, einzig BMP funzt. Dank und lg
Alex
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Feb. 2023 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
erstellt am: 10. Feb. 2023 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne Visualize haben wir hier nicht intsalliert. Haben zwar (was ich weiß) nur Prof. in Verwendung, aber Visualize ist nicht mit installiert. Bin noch gewohnt mit PV360 meine Renderings zu erstellen. Wird das PV360 nicht mehr gewartet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2023 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
erstellt am: 10. Feb. 2023 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Hallo Alex, warum muss denn das Drahtgitter im Kantenmodus sein, geht es nicht wenn Du schattiert Cartoon renderst? Gitter weiß machen und PNG speichern. Ansonsten Workaround: BMP speichern und mit einem Bildbearbeitungsprogramm den Hintergrund entfernen (vielleicht in SWX einen HG definieren, den man einfach entfernen kann, z.B. Pink). VG Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gearloose7 Mitglied Techniker
 Beiträge: 130 Registriert: 26.08.2010 Windows 11 x64 Pro NVidia Quadro irgendwas SWX2025 SP5.0
erstellt am: 10. Feb. 2023 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Moin,schon mal einen Blick auf SOLIDWORKS Visualize geworfen? Für Anwender mit aktiver Wartung sowie SOLIDWORKS Prof. oder Prem. im Paket enthalten!
Hallo Heiko,
Habe es gerade ausprobiert. Habe einen aktiven Wartungsvertrag und SWX2021 Prof. aber das Visualize läßt sich nicht aktivieren. Lizenz für dieses Produkt nicht gültig! mfg Gyro
erstellt am: 10. Feb. 2023 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
 Beiträge: 824 Registriert: 18.05.2005
erstellt am: 10. Feb. 2023 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
erstellt am: 14. Feb. 2023 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas Ich hab hier kein Bildbearbeitungsprogramm zur Verfügung, bin schon froh, dass ich einen einigermaßen brauchbaren Ersatz für das besch...eidene Snipping Tool von Windoof gefunden hab. Eine extra Lizensierung und Nachinstallation von Visualize geht nicht. Hier wo ich arbeite ist alles seeehr strickt limitiert und reglementiert was die Benutzung von Software betrifft, ich hab auch kein Tool zur Verfügung wo ich mal schnell einen Hintergrund entfernen kann. Am Rechner zu Hause wäre das natürlich kein Problem, da kann ich Gimp oä installieren und verwenden, hier geht das alles nicht, die IT hat ja alles gesperrt und einfach mal so kenn ich nichts installieren und verwenden. Kann die BITMAPS(!) auch nicht auf USB kopieren und mit nach Hause nehmen um den Hintergrund zu entfernen und dann wieder in den Rechner zurückkopieren, da kann ich gleich kündigen wenn ich mich für so eine Aktion zur Umgehung der Richtlinien rechtfertigen würde. Deshalb frustriert es mich ein bisschen dass alte gewohnte Arbeitsweisen plötzlich nicht mehr funktionieren, die Funktionen der Software nicht mehr gewährlestet wird nur weil ein besseres Zusatztool wieder irgendwoher zugekauft und wieder und wieder extra lizensiert werden muss.  Das geht hier wo ich arbeite eben nicht. Trotzdem vielen Dank für Deinen Mühen. lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
