  Bewegen ohne Kollision möglich?
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Bewegen ohne Kollision möglich? (1691 / mal gelesen)
Relleumdesign
Konstruktion, Design
Sehen Sie sich das Profil von Relleumdesign an!   Senden Sie eine Private Message an Relleumdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Relleumdesign
WIN10 64bit Quadcore
Ab SWX2000, jetzt: SWX2016
3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 06. Feb. 2023 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab noch das 2016, aber vielleicht hab ich ja mal wieder eine Funktion übersehen mangels Schulung.
Oder gibt es das bei den neueren Versionen?
Ich meine z.B. für Montageuntersuchungen, dass man ein Tiel, idealerweise mit der 3D-Maus, bewegen kann, so dass es KEINE Kollsisionen zulässt, also keine Überschneidungen möglich sind.
Oder gibt es eine dynamische Kollisionsanzeige? Alle Überschneidungen leuchten rot auf?
Gruss,
Dirk
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 06. Feb. 2023 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
mit der 3D Maus so.
VG
AndiS
Relleumdesign
erstellt am: 06. Feb. 2023 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh...
Aber so ichtig hilft mir das noch nicht. Im Moment "pingt" es, also die Systemmeldung. Das hilft mir nicht wirklich, weil ich dann doch wieder rumkurbeln muss um zu schaun wo es kollidiert.
Das ist ähnlich wie ein generelles Gepiepe im Auto, wenn irgendein Fehler (Gurt, Piepser, Licht, Tür offen Fliegenschiss...) ein Klingeln auslöst.
Gibt es eine Möglichkeit, statt der Systemdingeldongel-Meldung etwas "reales" zu bekommen, also entweder sichtbar oder eben "real" ein Stopp wie bei einer Kollision? Da war doch was...gab es nicht ein "Stop bei Kollision" irgendwo in den Tiefen des Systems?
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 06. Feb. 2023 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Physikalische Dynamik und Kollisionsprüfung mit "Stopp bei Kollision".
Macht übrigens die 3D-Maus mit den o.g. Einstellungen auch.
Relleumdesign
erstellt am: 06. Feb. 2023 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok...ich hab mal nen anderen Ton eingestellt (unter Extras-Optionen-Systemotonen-Allgemein: Töne konfigurieren). Ausser, dass es ständig dongelt, bringt das nichts.
Dann hab ich mal unter "Komponenten verschieben : Optionen: Kollisionsprüfung : Stopp bei Kollision nen Haken gesetzt. Bringt auch nix, weil sich das ständig wieder deaktiviert, sobald man loslässt und wiederzufasst, wenn das Teil dann schon kollidiert.
Ausser nervigem Gedongel hab ich also nichts erreicht.
Ist also im Moment mal völlig sinnlos, diese Funktion, schade
Relleumdesign
erstellt am: 06. Feb. 2023 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab glaub ich alle Einstellungen durch...das schaltet sich ständig wieder aus, sobald man in einer Kollision startet...ich WILL aber gar nicht erst in eine Kollision kommen. Das verhindert die Funktion also nicht, sondern dongelt nur rum undschaltet sich wieder ab.
Banane...aber danke trotzdem, war schon die richtige Richtung.
Oder mach ich was falsch?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Feb. 2023 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
ja, das ist so. Daher gilt unbedingt: Erst einen kollisionsfreien Bewegungszustand herstellen, dann loslegen.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 06. Feb. 2023 editiert.]
Relleumdesign
erstellt am: 06. Feb. 2023 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich gemacht. Aber das Stopp nicht bei einer Kollision, sondern kollidiert. Wenn man dann erneut bewegen will, wird die Kollisionsprüfung abgeschaltet.
Reichlich sinnlos...wieso kommt keiner drauf, so was wie eine Montageprüfung zu programmieren? Ist das so schwierig?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 07. Feb. 2023 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Relleumdesign:
...das schaltet sich ständig wieder aus, sobald man in einer Kollision startet...ich WILL aber gar nicht erst in eine Kollision kommen. ...
du musst beim WOLLEN auch noch mit dem Fuß aufstampfen, sonst nimmt SWX das nicht ernst ...  *scnr*
"Physikalische Dynamik" müsste IMHO das machen was du möchtest ...
Kollisionsprüfung liefert erst positiv, wenn eine Überschneidung stattfindet.
oder klappt es mit "Dynamischer Abstand" - dann müsste es vor der Überschneidung anhalten.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 07. Feb. 2023 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
SWXPhysikalischeDynamik.wmv
ich hab nix zu meckern... bei mir geht es prima!
Relleumdesign
erstellt am: 07. Feb. 2023 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm...dann muss ich da noch mal spielen.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 08. Feb. 2023 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Offenbar hast Du wirklich eine Anfangskollision (vorher mal Extras-Evaluieren-Interferenzprüfung gemacht?). Bei mir geht es mit SW2015 und 2020 gleichermaßen wie erwartet und von Dir gewollt, sowohl beim Ziehen mit der Kollisionsprüfung und Stop bei Kollision als auch mit der Physikalischen Dynamik. Vielleicht kannst Du Dir die Sache auch erleichtern, indem Du nur bestimmte Komponenten prüfst und nicht alle. Birgt allerdings die Gefahr, daß Du die Schraubenköpfe der typischerweise mit Interferenz verbauten Schrauben dabei vergißt, weil die gerne weggelassen werden bei der Prüfung, um eben wegen der Interferenz nicht gleich zu scheitern...
Viele Grüße!
Lutz Federbusch
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 08. Feb. 2023 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest doch erst mal mit einer simplen 2 Klötzchen-Baugruppe klären, wie sich das prinzipiell bei Dir benimmt...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
