Thema: Materieal Glas (1381 / mal gelesen)
HesselABG Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 04.01.2023
erstellt am: 04. Feb. 2023 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 04. Feb. 2023 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HesselABG
Die Vorschaubilder sind gerendert. Anbei siehst Du: Bild 1: SOLIDWORKS ohne RealView Bild 2: SOLIDWORKS mit RealView Bild 3: SOLIDWORKS mit PhotoView 360 (integrierte Vorschau) Wenn Du RealView hast, kannst Du mit den Bühneneinstellungen, den Lichtern und den Eigenschaften der Transparenz viel einstellen. VG Andis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HesselABG Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2023 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
 Beiträge: 211 Registriert: 22.03.2015 Dell 3680 Intel I7 14900k 64 GB RAM Nvidia RTX A4000 Ada 20GB Win 11 SolidWorks 2025SP5 QuickPress 6.3.6 PortaX 2.30 SAP ERP 6.0
erstellt am: 04. Feb. 2023 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HesselABG
Hallo, hast du den Volumenkörper auch auf transparent geschaltet? Im Featuremanager Rechtsklick auf den Volumenkörper -> Transparenz ändern. Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HesselABG Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2023 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2023 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HesselABG
HesselABG Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2023 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5711 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Feb. 2023 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HesselABG
erstellt am: 06. Feb. 2023 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HesselABG
erstellt am: 06. Feb. 2023 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HesselABG
erstellt am: 06. Feb. 2023 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HesselABG
