  Makro asm2prt
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Makro asm2prt (1002 / mal gelesen)
gearloose7
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von gearloose7 an!   Senden Sie eine Private Message an gearloose7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gearloose7
Windows 11 x64 Pro
NVidia Quadro irgendwas
SWX2025 SP5.0
erstellt am: 02. Feb. 2023 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo weltbestes Forum,
Ich habe wieder einmal ein Problem mit meiner Unwissenheit in VBA.
Ich habe mir ein Makro gebastelt, mit dem ich eine Baugruppe per Knopfdruck als Part in einem Unterordner mit dem gleichen Namen wie die Baugruppe + aktuellem Datum abspeichere. So weit so gut.
Jetzt wollte ich den Code erweitern, um auch den jeweiligen Konfigurationsnamen zwischen Baugruppennamen und Datum stehen zu haben.
Ich habe den untenstehenden Code um die in Fett dargestellten Zeilen erweitert (vielen Dank an Thomas Weith für sein Makro Exportas das hier als Grundlage herhalten mußte...).
Das Makro hat dann auch einmal funktioniert  . Bei jedem weiteren Start hab ich einen Fehler in der Zeile "Set Conf = Part.GetActiveConfiguration"  .
Keine Ahnung warum das so ist und kann mir da jemand helfen?
lg
gearloose
Code:
Option Explicit
Dim swApp              As SldWorks.SldWorks
Dim swDocument          As SldWorks.ModelDoc2
Dim Part                As Object  'gyro
Dim Conf                As Object  'für Erweiterung Konfigurationsnamen
Dim bRet                As Boolean
Dim strDateiname        As String
Dim strNEWDateiname    As String
Dim strDateinameLang    As String
Dim strPfad            As String
Dim strNEWPfad          As String
Dim subfolder          As String
Dim strExtension        As String
Dim PartXtension        As String
Dim strMsgtxt          As String  ' nur wenn TestMessagebox eingeschaltet ist notwendig
Dim ZeitAlsDateiname    As String
Dim Zeit1              As String
Dim Tag                As String
Dim Monat              As String
Dim Jahr                As String
Dim StartConfigName    As String  'für Erweiterung Konfigurationsnamen
Dim ConfName            As String  'für Erweiterung Konfigurationsnamen
Dim i                  As Long
Dim intReturn          As Integer
Sub main()
' Namen des Unterordners festlegen und Extension
subfolder = "05_asm2prt\"
' Zeit holen und von Sonder- und Leerzeichen befreien...
Zeit1 = Now
ZeitAlsDateiname = Zeit1
ZeitAlsDateiname = Left(ZeitAlsDateiname, 10)
Tag = Left(ZeitAlsDateiname, 2)
Monat = Left(ZeitAlsDateiname, 5)
Monat = Right(Monat, 2)
Jahr = Right(ZeitAlsDateiname, 4)
ZeitAlsDateiname = Jahr & "-" + Monat & "-" + Tag
If Left(ZeitAlsDateiname, 1) = " " Then ZeitAlsDateiname = Right(ZeitAlsDateiname, Len(ZeitAlsDateiname) - 3)
' Anbindung an SWX
Set swApp = Application.SldWorks
Set swDocument = swApp.ActiveDoc
' Abbrechen, wenn gar kein SolidWorks-Dokument geöffnet
If swDocument Is Nothing Then End
' Dateinamen inkl. Pfad holen
strDateinameLang = swDocument.GetPathName      ' Dateinmae inkl. Pfad holen
If strDateinameLang = "" Then                  ' prüfen ob gespeichert oder nicht (leer)
    MsgBox ("Datei muß zuerst gespeichert werden!")
    End
End If
' Zerlegen in Pfad und Dateiname ohne Extension (7 Zeichen)
For i = Len(strDateinameLang) To 1 Step -1
    If Mid(strDateinameLang, i, 1) = "\" Then
        strPfad = Left(strDateinameLang, i)
        strDateiname = Mid(strDateinameLang, i + 1, Len(strDateinameLang) - i - 7)
        Exit For
    End If
Next i
' Pfad zum Unterverzeichnis zusammensetzen
strNEWPfad = strPfad + subfolder
' Prüfung, ob das Verzeichnisse existiert, da es sonst angelegt
' werden muss
If Len(Dir(strNEWPfad, vbDirectory)) = 0 Then
    MkDir (strNEWPfad)
End If
PartXtension = ".SLDPRT"
' bRet = swApp.SetUserPreferenceIntegerValue(swStepAP, 214)
Set Conf = Part.GetActiveConfiguration          ' Aktive Konfig auslesen_02-02-2023
StartConfigName = Conf.Name                    ' Aktive Konfig merken_02-02-2023
' neuen Pfad mit Dateinamen und richtiger Extesion zusammensetzen
strNEWDateiname = strNEWPfad & strDateiname & "_#" & StartConfigName & "_#" & ZeitAlsDateiname & PartXtension
' Speicherfunktion
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.SaveAs3 strNEWDateiname, 0, 0
MsgBox ("erfolgreich gespeichert: " & strNEWDateiname)
End Sub
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Feb. 2023 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gearloose7 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu dem Zeitpunkt, an dem Du per:
zuweisen möchtest hast Du "Part" ja noch garnicht zugewiesen.
Das machst Du erst ein paar Zeilen später mit:
Also schieb Deine zwei fetten Zeilen dahinter, und auch den Zusammenbau des Pfades.
Ich bin nicht ganz firm darin, zu beurteilen, wie die Konfiguration des Parts dann eigentlich heißt, aber willst Du nicht eigentlich die Konfiguration der Baugruppe ermitteln?
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 02. Feb. 2023 editiert.]
Christoph Weise
Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Weise an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Weise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Weise
Dell 3680
Intel I7 14900k
64 GB RAM
Nvidia RTX A4000 Ada 20GB
Win 11
SolidWorks 2025SP5
QuickPress 6.3.6
PortaX 2.30
SAP ERP 6.0
erstellt am: 02. Feb. 2023 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gearloose7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gearloose,
Der Fehler ist relativ einfach:
Du rufst Part.GetActiveConfiguration auf, allerdings wird "Part" erst später im Code definiert.
Somit funktioniert der Aufruf nicht.
Das Makro hatte wahrscheinlich noch einmal funktioniert weil die Variable "Part" noch von einem Vohrigem aufrufen definiert war.
Gruß Christoph
Wer einen Fehler findet darf ihn behalten,
wer zwei findet kann beide behalten,
ab fünf Fehler gibs Rabatt :-)
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Feb. 2023 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gearloose7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Sorry mein Fehler, denn "Part" ist in dem Moment die Baugruppe.
Ziemlich wilde (und auch überflüssige) Variablenbenennungen, oder?
gearloose7
Techniker
Windows 11 x64 Pro
SWX2025 SP5.0
erstellt am: 02. Feb. 2023 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
Vielen Dank erstmal. Werde ich gleich probieren mit dem verschieben nach set part .....
Wie gesagt, bin von der Sorte try and error, aber aufgeben war noch nie mein Ding ....
und wegen der wilden Variablenbenennung .... ist durchaus möglich, wenn man sich da aber nicht auskennt schaut das ganz harmlos aus ..
Danke nochmal an alle.
gyro
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 03. Feb. 2023 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gearloose7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gearloose7:
ich würd schon empfehlen die Benennung und die Typenzuweisung da eindeutig zu machen.
nachher probierst du eine Funktion in einem modeldoc2, die aber nur in einem assembly funktioniert ... und dann suchst du ...
Object geht natürlich immer, aber
- man sieht nicht am Namen, was drin ist
- man bekommt nicht die möglichen Funktionen vorausgewählt beim code tippen ...
Gruß, Christian
