  Makro Skizze auf Ebene
Autor Thema:  Makro Skizze auf Ebene (1368 / mal gelesen)
wadim.m
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von wadim.m an!   Senden Sie eine Private Message an wadim.m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wadim.m
Windows 11 // Solidworks 2022 SP05
erstellt am: 02. Feb. 2023 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe noch keine Erfahrungen mit Makros.
Würde aber gerne folgendes machen wollen.
Ich möchte eine bestimmte Skizze auf Ebene2 bzw. Ebene Oben setzen.
also normal nix wildes, weis nur nicht wie man das in einem Makro darstellt.
Danke schonmal im vorraus
[Diese Nachricht wurde von wadim.m am 02. Feb. 2023 editiert.]
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 02. Feb. 2023 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wadim.m 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal mein Makro Bildschirmschoner an.
Da wird unter anderem auch eine Skizze erstellt.
ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/030534.shtml#000000
Nimm die aktuellste Version und lese evtl. auch den ganzen Beitrag.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
wadim.m
erstellt am: 03. Feb. 2023 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
Danke für deinen Hinweis.
Aber wie gesagt ich kenne mich 0 mit Makros aus :P
Wie genau muss ich das jetzt abändern das ich nur eine Skizze auf eine Ebene schmeißen.
Dankeschön
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 03. Feb. 2023 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wadim.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wadim.m:
Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein!
wadim.m
erstellt am: 03. Feb. 2023 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja und er sollte natürlich die skizze nicht in einem neuen Teil Öffnen sondern in der geöffneten Datei eine vorhandene Skizze auf Ebene Oben legen
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 03. Feb. 2023 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wadim.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie genau ...
SolidWorks starten, oben das Fragezeichen aufsuchen und "Lehrbücher" anklicken.
dann auf "Alle SolidWorks Lehrbücher" und da sind 2 Stück zu "SolidWorks API"
Das erste davon hat 45 Minuten zu VBA - Macro Aufzeichnung und Abänderung.
Danach hast du schon mal nicht mehr 0 Ahnung.
Gruß, Christian
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 03. Feb. 2023 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wadim.m 10 Unities + Antwort hilfreich
wer Fremdsprachen lernen möchte, sollte Vokabeln büffeln.
Ich kann dir wärmstens diese Lehrvideos empfehlen.
Viel Spaß damit.
www.youtube.com/channel/UCIHl3el5Ie3PJNSne53fbtA
Grüße, Andi
wadim.m
erstellt am: 03. Feb. 2023 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Skizze_Bogenmas_auf_Ebene_Oben.zip
Danke schonmal für diese Lehrreichen Videos und Anleitungen.
Habe jetzt mal was gebastelt, aber ich kriege es nicht hin das er mir die Skizze Auflöst...
Er nimmt den Block aus der Bibliothek aber löst ihn dann nach dem Einfügen nicht auf um die Referenzen zu setzen.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Feb. 2023 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wadim.m 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin gerade dabei, frei Zeitscheiben mit dem API Lernpfad auf my.SOLIDWORKS zu füllen:
https://my.solidworks.com/training/elearning/68/api-fundamentals
Ist allerdings auf Englisch - da lernt man gleich zwei Sprachen gleichzeitig
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
wadim.m
erstellt am: 03. Feb. 2023 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Danke, aber dafür braucht man Professional sonst kann ich die Videos nicht sehen.
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 05. Feb. 2023 01:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wadim.m 10 Unities + Antwort hilfreich
die Makro Aufzeichnung ist etwas gewöhnungsbedürftig. Wenn man es sich scharf anschaut, stellt man oft fest, dass man 80% nicht braucht, weil es zwischendurch Ansicht drehen und zoomen ist, oder erstmal was falsches gewählt und wieder abgewählt ... und wenn dann noch etwas Pech hinzukommt, ist der entscheidende Befehl nicht mit aufgezeichnet ... :( ... aber - ist halt so ...
Code:
Part.SketchManager.ExplodeSketchBlockInstance Nothing
Laut Hilfe braucht die Funktion als Objekt eine "Sketchblockinstance", du gibst ihm aber "nothing".
Beim Aufzeichnen wird meist über den Namen selektiert (die Zeile da drüber) - das klappt aber im Makro meist nicht so zuverlässig.
"MakeSketchBlockFromFile" liefert die Blockdefinition, ich fürchte von der aus musst du über myBlockDefinition.GetInstances dich zu der Blockinstanz hangeln.
Und die sollte dann an Explode gereicht werden ...
Wer noch einen Blick drauf werfen mag - die IMHO relevanten Zeilen:
Code:
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Ebene2", "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.SketchManager.InsertSketch True
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Skizze6", "SKETCH", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.ClearSelection2 True
Dim myBlockDefinition As Object
Set myBlockDefinition = Part.SketchManager.MakeSketchBlockFromFile(Nothing, "C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 2022\Design Library\Bogenmaß Ebene Oben.sldblk", False, 1, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Block-Bogenmaß Ebene Oben-1@Skizze6", "SUBSKETCHINST", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.EditSketch
Gruß, Christian
wadim.m
erstellt am: 09. Feb. 2023 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Christian_W:
Code:
Code:
Part.EditSketch
Gruß, Christian
Danke für diese ausführliche Beschreibung. Doch leider bekomme ich es einfach nicht hin :/
verstehe nicht genau was du mit "ich fürchte von der aus musst du über myBlockDefinition.GetInstances dich zu der Blockinstanz hangeln.
Und die sollte dann an Explode gereicht werden ..." meinst
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 11. Feb. 2023 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wadim.m 10 Unities + Antwort hilfreich
... über myBlockDefinition.GetInstances dich zu der Blockinstanz hangeln.
getinstances liefert array von Blockinstanzen
da brauchst du ein variant für - ungefähr sowas:
Code:
dim vBlockInstances as variant
vBlockInstances = myBlockDefinition.getinstances
Part.SketchManager.ExplodeSketchBlockInstance vBlockInstances(0)
so ganz ins Grobe geschrieben und ohne Test ...
