  Blech mit excel Steuern
Autor Thema:  Blech mit excel Steuern (1138 / mal gelesen)
Alsolid
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Alsolid an!   Senden Sie eine Private Message an Alsolid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alsolid
erstellt am: 31. Jan. 2023 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Ich bin neu hier. Kann mir jemand bitte helfen?
Nach der Erstellung eines Bleches, in Konfiguration einfüge eine Excel-Tabelle.
Dann speichere die Tabelle. Sobald Tabelle gespeichert kann ich nicht Masse
von Blech nicht verändern.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 31. Jan. 2023 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alsolid 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn du die Maße mit der Tabelle steuern möchtest, kannst du sie nur in der Tabelle ändern.
wenn du sie in den Features/Skizzen ändern möchtest, musst du sie aus der Tabelle löschen oder die ganze Tabelle löschen.
Hattest du das Online Lehrbuch zum Thema "Konstruktionstabellen" durch?
Gruß, Christian
Alsolid
erstellt am: 01. Feb. 2023 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Christian für schnelle Antwort.
Ich habe nicht ganz richtig ausgedruckt.
Kann Maße in Skizzen automatisch durch Änderung in Tabelle verändern
ohne extra löschen und neu einlegen. So zu sagen durch Tabelle varianten machen.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Feb. 2023 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alsolid 10 Unities + Antwort hilfreich
ändere bitte mal die Einstellung der vorhandenen Konfigurationstabelle (grün markiert). Dann kannst du auch das Blechteil ändern um die Tabelle nachzuführen.
Aber willst du das wirklich?
Und wenn du zusätzliche Varianten erstellen möchtest, dann gehe in die Tabelle und erzeuge weitere neue Zeilen mit den gewünschten Abmessungen.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 01. Feb. 2023 editiert.]
