  VBA Strukturanzeige
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  VBA Strukturanzeige (1321 / mal gelesen)
TestMitglied
Sehen Sie sich das Profil von TestMitglied an!   Senden Sie eine Private Message an TestMitglied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TestMitglied
Nur so zum Test
erstellt am: 31. Jan. 2023 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie man leicht sieht, komme ich nicht weiter. Ich will bei "alten" Baugruppen die Strukturanzeige ändern - geht laut API-Hilfe seit 2022SP01
Leider läuft (bei mir 2022SP5) nicht mal das Beispiel aus der API-Hilfe richtig:
Code:
' Beispiel aus der Hilfe
' https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.ifeaturemanager~setcomponentidentifiers.html
'VBA
' Preconditions:
' 1. Open public_documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2022\samples\tutorial\smartcomponents\pillow_block.sldasm.
' 2. Widen the FeatureManager design tree.
' Postconditions: Inspect the FeatureManager design tree and press F5 after each Stop.
' Notes: Because the model is used elsewhere, do not save changes.
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
Dim swFeatMgr As SldWorks.FeatureManager
Dim compIdentifierRet As Long
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    Set swFeatMgr = Part.FeatureManager
    ' Vorhandene Werte auslesen
    Dim Prim As Integer
    Dim Sec As Integer
    Dim Ter As Integer
    Prim = swFeatMgr.ComponentPrimaryIdentifier
    Sec = swFeatMgr.ComponentSecondaryIdentifier
    Ter = swFeatMgr.ComponentTertiaryIdentifier
    Debug.Print Prim
    Debug.Print Sec
    Debug.Print Ter
    ' Do show configuration or display state name if only one exists
    swFeatMgr.HideComponentSingleConfigurationOrDisplayStateNames = False
    ' Set primary identifier
    compIdentifierRet = swFeatMgr.SetComponentIdentifiers(swComponentIdentifier_ComponentName, 0, 0)
    Stop
    compIdentifierRet = swFeatMgr.SetComponentIdentifiers(swComponentIdentifier_ComponentDescription, 0, 0)
    Stop
    ' Set primary and secondary identifiers
    compIdentifierRet = swFeatMgr.SetComponentIdentifiers(swComponentIdentifier_ComponentName, swComponentIdentifier_ConfigurationName, 0)
    Stop
    compIdentifierRet = swFeatMgr.SetComponentIdentifiers(swComponentIdentifier_ComponentName, swComponentIdentifier_ConfigurationDescription, 0)
    Stop
    compIdentifierRet = swFeatMgr.SetComponentIdentifiers(swComponentIdentifier_ComponentName, swComponentIdentifier_ComponentDescription, 0)
    Stop
    'Set primary, secondary, and tertiary identifiers
    compIdentifierRet = swFeatMgr.SetComponentIdentifiers(swComponentIdentifier_ComponentName, swComponentIdentifier_ConfigurationName + swComponentIdentifier_ConfigurationDescription + swComponentIdentifier_ComponentDescription, swComponentIdentifier_DisplayStateName)
    Stop
    ' Gewünschte Werte setzen
    compIdentifierRet = swFeatMgr.SetComponentIdentifiers(2, 4, 0)
    Debug.Print Prim
    Debug.Print Sec
    Debug.Print Ter
    Debug.Print compIdentifierRet
End Sub
Am Ende bekomme ich weder die gewünschten Werte für Prim, Sec oder Ter noch ändert sich HideComponentSingleConfigurationOrDisplayStateNames. Dafür aber bei compIdentifierRet eine 4. Hier wäre mir einen "0" lieber
Kann mir jemand helfen?
Danke schon mal im voraus
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 31. Jan. 2023 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TestMitglied 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach kurzem Test hab ich bemerkt, dass die Optionen zwar aktiviert werden, aber per Makro nicht mehr deaktiviert werden können.
Gibt auch ein SPR dazu SPR1237147
21 ist nur die halbe Antwort.
TestMitglied
Nur so zum Test
erstellt am: 01. Feb. 2023 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HenryV:
Herzlichen Dank
Hab garnicht dran gedacht in der KB zu schauen
Auch für HideComponentSingleConfigurationOrDisplayStateNames gibt es ein SPR: SPR1237152
Für SolidWorks2022 wird's dafür wahrscheinlich keine Lösung mehr geben...
Hab mich mal auf die Benachrichtigungsliste gesetzt
[Diese Nachricht wurde von TestMitglied am 01. Feb. 2023 editiert.]
