  pack and go - Umbenennen Properties
Autor Thema:  pack and go - Umbenennen Properties (876 mal gelesen)
Gh0stTalk3r
Sehen Sie sich das Profil von Gh0stTalk3r an!   Senden Sie eine Private Message an Gh0stTalk3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gh0stTalk3r
SolidWorks 2023 SP 5.0; PDM Standard; MegaCAD 2021
Dell Precision 7680; Win 11; RTX 2000 ADA
erstellt am: 31. Jan. 2023 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgendwie die Möglichkeit (Makro?), dass beim Pack and Go den Dateien ein entsprechendes Suffix (o.ä.) aus einer benutzerdefinierten Eigenschaft angehängt wird bzw. die Datei so umbenannt wird?
Oder aus dem PDM (Standard) heraus?
KSAH
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von KSAH an!   Senden Sie eine Private Message an KSAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSAH
SolidWorks 2010 bis 2024
erstellt am: 31. Jan. 2023 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gh0stTalk3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich geht es direkt unter Pack und Go. Siehe Bild. Per Makro eintragen weiß ich nicht.
Mein Pack und Go ist Englisch seit ich eine SW Version auf Englisch stellte. Also nicht wundern.
[Diese Nachricht wurde von KSAH am 31. Jan. 2023 editiert.]
Gh0stTalk3r
erstellt am: 31. Jan. 2023 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KSAH:
Das meinte ich nur bedingt.
Ich möchte gerne den Wert aus einer benutzerdefinierten Eigenschaft in dieses Feld schreiben lassen und dann den Dateinamen quasi dynamisch ändern lassen.
KSAH
Freiberufler
erstellt am: 31. Jan. 2023 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gh0stTalk3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber nicht in das Feld bei Pack und Go rein. Man könnte vielleicht ein Makro basteln, das Pack und Go automatisch ausführt. Aber viel Spaß beim Suchen der Variablen. Deshalb hatte ich ein SW auf Englisch umgestellt, weil ich was suchte.
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 31. Jan. 2023 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gh0stTalk3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst du hier -> VBA rename files while controlling SOLIDWORKS Pack and Go function
21 ist nur die halbe Antwort.
