  Treppe In Blech
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 18.01.2027
Autor Thema:  Treppe In Blech (1186 mal gelesen)
Roman1408
Sehen Sie sich das Profil von Roman1408 an!   Senden Sie eine Private Message an Roman1408  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman1408
erstellt am: 29. Jan. 2023 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und bräuchte einmal eure Hilfe.
Möchte diese Treppe wie in der PDF zu sehen als Stahteil konstruieren.
Das Geländer soll aus 3 Teilen gefertigt werden. Stelle mich da noch ein wenig ungeschickt bei der Rundung an, den oberen teil und den unteren Teil de rBrüstung habe ich bereits, jedoch habe ich Probleme bei der Rundung der Treppe. Wie kann ich dies am besten umsetzen damit ich dies später als Blech mit Abwicklung erstellen kann. Drehe mich irgendwie im Kreis.
Hoffe auf gute Tipps.
Vielen Dank!
Roman
[Diese Nachricht wurde von Roman1408 am 29. Jan. 2023 editiert.]
Roman1408
erstellt am: 29. Jan. 2023 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Roman1408:
Vielen Dank!
Roman
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 30. Jan. 2023 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman1408 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Dein Anhang geht leider nicht auf..
https://www.radiobob.de
