Thema: Aufsatz auf Fläche (1165 / mal gelesen)
HesselABG Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 04.01.2023
erstellt am: 28. Jan. 2023 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wie kann ich diesen Griff bündig mit der Fläche machen ? Habe kann die Linie nicht auf die Oberfläche legen. Und den Aufsatz auch nicht. Kann mir da jemand helfen ? [Diese Nachricht wurde von HesselABG am 28. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 28. Jan. 2023 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HesselABG
HesselABG Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2023 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2023 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HesselABG
Ich gebe mal Deine Version an, damit es nur von Anwendern runtergrladen wird, die auch mit Deiner Version arbeiten: Die Datei ist Version 2023 Hab ich im Moment nicht installiert... ------------------
HesselABG Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2023 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 29. Jan. 2023 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HesselABG
Hi, Zitat: Original erstellt von HesselABG: ....ich bekomme die Zeichnung nicht genau auf die Fläche der Tasse....
ach was, klaar geht das (mit AUSFORMING)... G. thomas ------------------
 [Diese Nachricht wurde von myca am 29. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Jan. 2023 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HesselABG
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 30. Jan. 2023 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HesselABG
wenn du eine 2D Skizze auf einer Ebene anlegst, gibt es auch die Silhouettenkontur - die kann man entweder übernehmen oder für Verknüpfung nutzen. Wenn du für die Austragung die Option "Kreis" nutzt, wird der Mittelpunkt auf der Führungslinie liegen. Wenn du aber den Kreis selber malst (ggf. eine Ebene am Ende der Linie anlegen), dann kann auch eine "Außenkante" des Kreises an der Führungslinie liegen. Dann entsteht die Lücke gar nicht erst. Dafür ragt evtl ein Teil des Henkels in die Tasse  Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HesselABG Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2023 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, habe mit den Runden Flächen immer Probleme. Zum Beispiel Skizze darauf legen. Oder einer Linie genau auf der Oberfläche anfangen lassen. Und da das Teil ja Oval ist, also wie ein Ei, wird das bei mir gar nichts. Ich habe die Skizze und die Führungslinie von der Mitte aus gemacht. Und das was innen bis zur Wandung war dann weg getrimmt. Aber wenn die Kontor vom Griff verdreht ist, bzw verschiedene Kontoren hat, muss die Zeichnung auf der Fläche beginnen. Mit 3D Zeichnung und Spline auf Oberfläche bekomme ich es hin. Aber nicht mit Kreis. Und Oval geht ja nicht in der 3D Skizze. Und Rechteck liegt auch nicht auf der Ovalen Fläche bei mir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
