  Feature Umwickeln geht nicht vollständig
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Feature Umwickeln geht nicht vollständig (1456 / mal gelesen)
janvi
Sehen Sie sich das Profil von janvi an!   Senden Sie eine Private Message an janvi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janvi
SW2018
erstellt am: 28. Jan. 2023 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An beiliegender Abstandshülse wickeln.sldprt möchte ich ein CE Zeichen draufschreiben. In der Skizze ist CE vollständig beim Umwickeln kommt aber nur das C. Was mache ich falsch ?
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 28. Jan. 2023 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janvi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von janvi:
If the feature does not work as expected, don't use it - Aussage eines Servicetechnikers von SolidWorks
Ich kann das Verhalten hier bestätigen. 2018SP5.0 (auch 2019-2022)
Liegt wahrscheinlich daran, dass es zwei geschlossene Konturen sind. Ich würde
- das E in der ersten Skizze zu Konstruktionsgeometrie verwandeln
- eine zweite Skizze erstellen und das E aus der ersten Skizze übernehmen
- ein zweites Feature Umwickeln auf die zweite Skizze anwenden
HTH
Ralf
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Jan. 2023 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janvi 10 Unities + Antwort hilfreich
wechsle bitte für Regelgeometrie (Zylinder/Kegel) die Umwicklungsmethode (siehe Screenshot).
Dann geht es bei mir auch in SWX 2020 (älter habe ich leider nicht mehr da).
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 29. Jan. 2023 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janvi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Geht auch mit 2018
janvi
SW2018
erstellt am: 29. Jan. 2023 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, geht bei mir auch. Nur die Entformungsrichtung zickt jetzt. Aber gibt kein Werkzeug, nur SLS und Thread kann so abgehakt werden (wie geht das ?)
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 30. Jan. 2023 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janvi 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim hilfreichen Post die gezeigte Schaltfläche verwenden.
