  Kreuzknick
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kreuzknick (2023 / mal gelesen)
CAD-RA
Dozent
Sehen Sie sich das Profil von CAD-RA an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-RA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-RA
Inventor Professional 2020
Solid Edge ST4
Solid Works 2021/22
Windows 10 Enterprise
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 25. Jan. 2023 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teilnehmer,
ich wollte einen Kreuzknick auf ein ebenes Blechteil erstellen. Leider verformt sich das Blechteil nicht. Was mache ich falsch ?
Gruß Andreas
Solid Edge ST4
Solid Works 2022/23
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Jan. 2023 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
Nichts. Außer anzunehmen, es würde sich verformen.
Der Kreuzknick wird nur "angedeutet" und später in der Abwicklung beschriftet. Er vorformt NICHT das Blechteil.
So etwas könntest du mit einem Formfeature erreichen.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
CAD-RA
Dozent
Solid Edge ST4
Solid Works 2021/22
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 25. Jan. 2023 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Ich hatte es mir fast gedacht.
Gruß Andreas
Solid Edge ST4
Solid Works 2022/23
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
CAD-RA
Dozent
Solid Edge ST4
Solid Works 2021/22
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 25. Jan. 2023 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welches Formfeature könnte das sein ?
Gruß Andreas
Solid Edge ST4
Solid Works 2022/23
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 25. Jan. 2023 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Namensvetter  ,
das ist das Feature "Formwerkzeug" aus dem Blechbereich
https://help.solidworks.com/2022/german/solidworks/sldworks/c_Forming_Tools.htm
Andreas
CAD-RA
Dozent
Solid Edge ST4
Solid Works 2021/22
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2023 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teilnehmer,
ich habe das Forming Toll erstellt und in das Blechteil eingefügt,
leider funktioniert der Kreuzknick nicht.
Gruß Andreas
Solid Edge ST4
Solid Works 2022/23
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
ad_man
erstellt am: 26. Jan. 2023 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
Kreuzknick.zip
Hallo Andreas,
das Formwerkzeug ist ein separates Teil, quasi der Stempel deiner
Biegemaschine. Der wird nicht als Teil eingefügt. Siehe angehängtes
Beispiel.
Andreas
CAD-RA
Dozent
Solid Edge ST4
Solid Works 2021/22
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2023 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie komme ich die Bibliothek mit den Formingtools in die Konstruktionsbibliothek um die .sldftp Datei zu erstellen ?
Gruß Andreas
Solid Edge ST4
Solid Works 2022/23
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
ad_man
erstellt am: 26. Jan. 2023 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das Formwerkzeug ganz normal erstellen und sagst dann beim
Speichern, das es ein Formwerkzeug sein soll --> Endung sldftp
Als Standardordner springt SWX dann in den Konstruktionsbibliothekordner.
Du kannst aber auch jeden beliebigen Ordner verwenden. Siehe
https://help.solidworks.com/2022/german/SolidWorks/sldworks/c_Forming_Tools.htm
Andreas
CAD-RA
Dozent
Solid Edge ST4
Solid Works 2021/22
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2023 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Speichern ist die Endung .sldftp nicht vorhanden. Wie kann ich das in dem Dateiformat speichern ?
Gruß Andreas
Solid Edge ST4
Solid Works 2022/23
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
ad_man
erstellt am: 26. Jan. 2023 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir erscheint es im Speichern-Dialog...
Andreas
CAD-RA
Dozent
Solid Edge ST4
Solid Works 2021/22
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2023 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
die .sldftp Datei hat funktioniert, aber der Kreuzknick noch nicht (ist gelb markiert).
Gruß Andreas
Solid Edge ST4
Solid Works 2022/23
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
ad_man
erstellt am: 26. Jan. 2023 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann lade doch mal dein Teil und das Formwerkzeug hoch, dann kann man
schneller eine Diagnose stellen.
Andreas
CAD-RA
Dozent
Solid Edge ST4
Solid Works 2021/22
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2023 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil1.SLDPRT
Hier ist die die .sldprt Datei.
Solid Edge ST4
Solid Works 2022/23
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
CAD-RA
Dozent
Solid Edge ST4
Solid Works 2021/22
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2023 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der .sldftp Datei sagt er ungültige Anlage ?
Solid Edge ST4
Solid Works 2022/23
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
ad_man
erstellt am: 26. Jan. 2023 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten ist es, die Datei in eine ZIP-Datei zu packen.
Alternativ die Dateiendung in txt ändern.
Andreas
CAD-RA
Dozent
Solid Edge ST4
Solid Works 2021/22
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2023 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kreuzknick.zip
Hier ist die .zip Datei.
Solid Edge ST4
Solid Works 2022/23
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
ad_man
erstellt am: 26. Jan. 2023 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
Kreuzknickneu.zip
Hallo Andreas,
du musst den Kreuzknick mit in das Formwerkzeug packen.
Das Feature "Kreuzknick" erzeugt keine Umformung!
Andreas
CAD-RA
Dozent
Solid Edge ST4
Solid Works 2021/22
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2023 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich beim Formingtoll Feature bearbeiten mache ist der Kreuzknick ausgegraut, auch beim Neueinfügen ist das auch so ? Wie kann jetzt der Kreuzknick dem Formingtoll zugewiesen werden ?
Gruß Andreas
Solid Edge ST4
Solid Works 2022/23
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
ad_man
erstellt am: 26. Jan. 2023 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nicht! Entweder Formwerkzeug mit Kreuzknick "in echt" oder
Kreuzknick-Feature als rein optisches Gimmick. Beides zusammen
funktioniert nicht. Siehe auch
https://help.solidworks.com/2022/german/SolidWorks/sldworks/c_cross_break.htm
Andreas
CAD-RA
Dozent
Solid Edge ST4
Solid Works 2021/22
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2023 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotzdem vielen Dank für die Bemühungen.
Gruß Andreas
Solid Edge ST4
Solid Works 2022/23
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
