| | |  | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Problem mit Gleichungen importieren (905 / mal gelesen)
Bueli Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 82 Registriert: 24.12.2017 Solidworks 2020 SP5.0 (Standard), Windows 10 64-Bit
erstellt am: 25. Jan. 2023 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. In einer Teilekizze habe ich mir diverse globale Variablen und Skizzengleichungen erstellt. Die Gleichungen habe ich in eine Datei exportiert. Wenn ich die Gleichungen nun in einem neuen Teil importiere, bekomme ich fast bei allen Gleichungen den Fehler: "Die folgenden Gleichungen konnten aufgrund von gelöschten/ungültigen Bemaßungen nicht evaluiert werden." angezeigt. Was mache ich da falsch? Gruß Hubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSAH Mitglied Freiberufler
 Beiträge: 338 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2024
erstellt am: 25. Jan. 2023 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bueli
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Jan. 2023 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bueli
Moin, jede Skizze, aber auch jede Bemaßung hat einen Namen. Skizze1, Skizze2, etc. Und auch D1, D2, D3 für die Bemaßungen. Die erhalten dann noch als Nachsatz die Skizze / das Feature, in dem sie sind. Also: D1@Skizze1, D2@Skizze1 etc. In deinem neuen Teil stimmt also die Nummerierung nicht überein. Löscht du z. Bsp. die Bemaßung D1@Skizze1 und erstellst eine neue, heißt die dann auch schnell schon mal D2@Skizze1. So kommt das ganz schnell zustande. Klicke eine Bemaßung an, dann sieht du den Namen im FeatureManager. Oder schalte dir die Sichtbarkeit "Bemaßungsnamen anzeigen" ein, um dies zu kontrollieren. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2023 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Vielen Dank für eure Antworten. Hmmm... Irgendwie scheine ich da falsch an die Sache ran zu gehen. Gibt es da im Netz irgendwo ein Video? Wie geht man den bei einem Teil, welches auf die Exportdatei zugreifen soll vor? Neue Teiledatei erstellen und zuerst die Gleichungen importieren? Oder zuerst das Teil zeichnen, und die Skizzennamen entsprechend zuweisen? Wenn ich z.B. eine neue Teildatei erstelle, und gleich die gewünschten Gleichungen importiere, ist alles rot. Müsste in der Gleichungstabelle dann nicht auch gleich der "Evaluiert zu"-Wert von der Quelldatei angezeigt werden? Muss nochmal meine Solidworksbücher durchstudieren, ob dazu auch irgendwo ein Beispiel vorhanden ist. Ein Video dazu wäre nicht schlecht. Gruß Hubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
