  Blech mit mehreren Laschen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Blech mit mehreren Laschen (1265 / mal gelesen)
Gh0stTalk3r
Sehen Sie sich das Profil von Gh0stTalk3r an!   Senden Sie eine Private Message an Gh0stTalk3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gh0stTalk3r
SolidWorks 2023 SP 5.0; PDM Standard; MegaCAD 2021
Dell Precision 7680; Win 11; RTX 2000 ADA
erstellt am: 25. Jan. 2023 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech-Lasche.SLDPRT
Bei einem Blech mit mindestens zwei Laschen (im gleichen Feature) krümmt SWX den Radius so komisch.
Ich bin der Meinung, dass war nicht immer so. Ggf. habe ich etwas verstellt.
Oder stehe ich gerade auf dem Schlauch und das war schon immer so?
Florian Halbinger
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Florian Halbinger an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Halbinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Halbinger
SolidWorks Premium 2024
erstellt am: 25. Jan. 2023 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gh0stTalk3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach den Wert für "Abstand" im Feature Kanten-Lasche einstellen.
Alternativ mit "Geschlossene Ecke" nachträglich anpassen.
Edit: Der Wert Abstand ist nur relevant, sofern mehr als eine Kante ausgewählt wird.
Beste Grüße!
Florian
[Diese Nachricht wurde von Florian Halbinger am 25. Jan. 2023 editiert.]
Gh0stTalk3r
erstellt am: 25. Jan. 2023 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit Abstand habe ich versucht. Da gibt es auch nur ein "ungefähr".
Wählt man immer nur eine Kante aus und nutzt dann 4x das Feature (ähnlich einer Kiste), dann passt es. Ist aber nicht logisch.
Wie gesagt, ich war der Meinung, das "Problem" hatte ich früher nicht.
Florian Halbinger
erstellt am: 26. Jan. 2023 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gh0stTalk3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Ehrlich gesagt kann ich mich auch nicht erinnern, ob das schon mal anders war.
Wenn es genau und nicht ungefähr sein soll, gilt bei 90° Grad Laschen, die im rechten Winkel aufeinander treffen, folgendes:
Abstand = sqr(2) * Biegeradius
Florian
[Diese Nachricht wurde von Florian Halbinger am 26. Jan. 2023 editiert.]
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2023 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gh0stTalk3r 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das war schon immer so!
Das hängt u.a. mit dem Abstand beider Laschen zusammen.
Das lässt sich einstellen, wie Florian schon beschrieben!
Siehe Bild.
Schöne Grüße
Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
[Diese Nachricht wurde von gogoslav am 03. Feb. 2023 editiert.]
