  Darstellungsqualität wird nach dem laden einer Datei reduziert
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Darstellungsqualität wird nach dem laden einer Datei reduziert (1164 / mal gelesen)
3dJunkie
Sehen Sie sich das Profil von 3dJunkie an!   Senden Sie eine Private Message an 3dJunkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3dJunkie
SolidWorks 2020 ANFÄNGER
Win x64
QuadCore
3,3 GHz
erstellt am: 24. Jan. 2023 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe seit kurzem folgendes Problem, dies betrifft eine Baugruppe mit Knapp 500 Objekten.Das Problem tritt auch nur bei dieser Baugruppe auf.
Wenn ich die Baugruppe Lade kommt die Fortschrittsanzeigt, hier wird die Baugruppe zuerst als "Schattiert mit Kanten" angezeigt. Sobald fertig geladen ist, wird die Baugruppe nur "Schattiert ohne Kanten" angezeigt. Ich kann zwar umstellen auf "Schattiert mit Kanten" aber die Darstellung ist nicht in gewohnter Qualität. Und bei den Ansichtseinstellungen habe ich nur "Perspektive" zur Auswahl.
Die Option "Verbesserte Grafikleistung" habe ich mal deaktiviert, hat aber nichts gebracht.
Weiß jemand wie ich diesen Fehler beheben kann?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 24. Jan. 2023 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dJunkie 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das eine baugruppe aus einer step Datei, die direkt eingebunden ist?
Gruß, Christian
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 25. Jan. 2023 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dJunkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3dJ5,
kommst Du vielleicht in den Modus große Baugruppe?
Kannst Du einen Screenshot vorher/nachher machen/zeigen?
HTH
Ralf
3dJunkie
Win x64
QuadCore
3,3 GHz
erstellt am: 25. Jan. 2023 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ralf Tide:
Hallo 3dJ5,
HTH
Ralf
Danke!
Es war tatsächlich der Modus große Baugruppe. Kannte ich bisher nicht.
