 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: DXF Linien zusammenfassen (2752 / mal gelesen)
KSAH Mitglied Freiberufler
 Beiträge: 338 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2024
erstellt am: 23. Jan. 2023 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich habe zum Holzlasern einen Schachtelplan erstellt. Der Laserer färbt mit Corel Draw die Linien verschieden ein, damit der die Maschine weiß, was zuerst geschnitten werden muss. Corel kann DXF und PDF lesen. Nur gibt Solidworks egal bei PDF und oder DXF die Daten einzeln aus. Bei DXF liegen sogar mehr als 10 Linien übereinander. Bei PDF ist das zum Glück nicht. Gibt es eine Möglichkeit so eine Art Polylinie zu erzeugen, eine geschlossene Kontur eine Linie? In den Einstellungen gibt es was: "Spine zu Polyline umwandeln" Es sind aber keine Splines, es sind Kreise und gerade Linien. Selbst einfärben kann ich auch nicht, weil die RGB Werte genau passen müssen. Auch fährt der Laser die Kontur nicht komplett ab. Da es einzelne Linien sind, kann es sein, dass der Laser eine Gerade oben links schneidet, dann unten rechts fährt und dort schneidet und wieder nach Oben links fährt. usw. Also die Kontur nicht in einem Zug abfährt. Eine Art AutoCAD habe ich nicht. Ich kann keine DXF nachbearbeiten. HAt jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Jan. 2023 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSAH
Zitat: Original erstellt von KSAH: ... Bei DXF liegen sogar mehr als 10 Linien übereinander...... Selbst einfärben kann ich auch nicht, weil die RGB Werte genau passen müssen..
übereinander ist schlecht ...  du könntest Layer definieren auf der Zeichnung mit den RGB-Werten. Und beim DXF export sagen, dass die Layerfarben mit berücksichtigt werden sollen. zusammenfassen - da fällt mir der Block ein, und man kann auch mehrere Segmente (Bögen, Geraden) als Kurvenzug definieren. Vielleicht hilft eins davon. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 23. Jan. 2023 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSAH
1: Mit "Spline anpassen" Option "Geometrie löschen" bekommst eine Spline mit nix drunter (von Deinen selektierten Elementen). 2: Einfärben mit der Symbolleiste "Linienformat", roter Pfeil = Farbe ändern, grüner Pfeil = Farben anzeigen. 3: Speichern damit die Farben im DXF ankommen von der Zeichnungsumgebung aus, also entweder dort die Skizzen erstellen oder von der Partumgebung mit Copy&Paste die Skizze auf die Zeichnung bringen. Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2023 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte wissen was ich einstellen muss, damit ich wie bei anderen DWG Programmen die Linien zusammenfassen kann. Einfärben wird nichts. Das wurde schon getestet. Ich weiß wie man einfärbt. Auuch löst es das Problem nicht. Und ich kann nicht alle Körperkanten in Splines umwandeln. Es sind scharfkantige Körperkanten. Warum legt SW zig Kanten übereinander und verbindet die nicht mal. Der Laser fährt mehr Leerweg als dieser schneidet. Ich habe auch kein ACAD mehr zum Bearbeiten. Es sind über 500 Einzelteile zu bearbeiten. Auf dem Bild ist ein Brett von 8. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Jan. 2023 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSAH
erstellt am: 23. Jan. 2023 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSAH
Zitat: Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual
den muss ich mir unbedingt merken, auch wenn es natürlich nichts mit der aktuellen Frage zu tun hat. @KSAH: hast du bei der Farbauswahl mal nach unten rechts geschaut (auch auf dem Bild von Andi Spieler zu sehen). Da sind Eingabefelder für Rot, Grün, Blau - Wenn es damit nicht klappt, wäre es ein Fall für die Hotline ... und wie du 10 Linien übereinander bekommst, kann man alleine vom Screenshot nicht so wirklich beurteilen. Ich glaub da müsste ein Fachmann mal deine SWX -Dateien ansehen. zu den Splines und Polylinien: - Splines (gebogene Linien) aus SolidWorks können beim DXF-Export als Option in kurze gerade zusammenhängende Linienstücke umgewandelt werden. - ansonsten kennt SWX die Polylinie nicht. - "Spline anpassen" - wie von Andi Spieler genau benannt formt deine Elemente in einen zusammenhängenden Spline - mit dem alles gehen sollte, was du möchtest. (und nein, die geraden Stücke werden dabei nicht alle gebogen ...) Tip: stör dich nicht an dem Namen der Funktion. Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 23. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2023 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist nicht das Problem mit den Farben. Das will der Fertiger selbst machen. Auch habe ich keinen einzigen Spline benutzt. Das sind alles Radien und Linien, höchstens Elipsen. Genauso kann ich nicht über alles nochmal einen Spline legen. Es sind Körperkanten von über 500 meist gereaden Teilen. Dann habe ich es ja wieder doppelt. Das Problem ist, dass der Fertiger sich beschwert, nur bei mir mit SW sind die Linien nicht zusammenhängend. Bei ACAD gab es glaube ich einen Befehl wo mein eine Polylinie aus einzelnen Linien machen kann. Und den Befehl suche ich in SW. Dazu kommt, dass nur bei mir CorelDraw viele Linien übereinander list, die der Laser auch abfährt. Dazu kommt, dass der Laser die Linien nicht nacheinander abfährt sondern vermutlich nach ID. So fährt der Laser mehr im Eilgang als das er schneidet. Es ist eh erst einmal egal. Ich habe anderes zu tun. Das Projekt steht erst mal hinten an. Auf den Bildern seht ihr das Ergebnis. Ein Prototyp gibt es schon. Bis der sich gedreht hat, hat es gedauert und Lehrgeld in Wärmeströmung gemacht. Ich wollte mal die nächste Version bauen. Nachtrag, ein Video dazu auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=fi1i3MVh3Ao Man sieht wie angestückelt alles ist. Ich wollte die Nächste bauen, nur den Streit mit dem Laserfertiger umgehen. [Diese Nachricht wurde von KSAH am 24. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2023 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSAH
Zitat: ... Auch habe ich keinen einzigen Spline benutzt. Das sind alles Radien und Linien, höchstens Elipsen. Genauso kann ich nicht über alles nochmal einen Spline legen... Dann habe ich es ja wieder doppelt.... Und den Befehl suche ich in SW ... ... Auf den Bildern seht ihr das Ergebnis ...
Hallo, das Ergebnis sieht klasse aus, damit motivierst du zum Helfen. an den Befehl Polylinie erinnere ich mich auch in ACAD (ganz früher mal ein bisschen) Wenn der Andi sagt, wie es in SWX geht ohne doppelte Geometrie zu erzeugen, dann würd ich das mal so probieren, statt weiter zu suchen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2023 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Thema Spines aus Linen kenne ich. Muss ich ja oft genug machen. Besonders wenn es um Flächen geht. Das funktioniert aber nicht bei Körperkanten. Besser gesagt, ich muss wieder Skizzen erzeugen. Es sind über 500 Teile plus Löchern in den Teilen. Ich habe eine SLDDRW mit mehreren Blättern, aus der ich per Makro DXF erzeuge. Soll ich die Skizzen wohl über die Körperkanten legen? Dann kommen noch mehr Linien übereinander. Ich kann auch die Teile nicht neu erzeugen. Wie bekannt sein sollte, kann man Flächen, die auf Splines basieren, nicht verknüpfen. Usw. Das ist ein Rattenschwanz. Außerdem habt ihr selbst gesagt, DXF verstehen keine Splines. Jetzt habe ich Splines verhindert und soll trotzdem welche erzeugen? Ich lasse bei einer Firma lasern, die mit Industrielaser arbeitet. Die sagen, nur bei mir gibt es die Probleme. Andere Kunden bringen saubere Daten. Ich war selsbt erschrocken warum CorelDraw als Laserprogramm genutzt wird. Bei DXF liegen viele Linien übereinander und bei der PDF sind alle Linien einzeln, nicht im Verbund. Der Laser fährt sie nicht in einem Rutsch ab, sondern die Linien, die er zuerst geladen hat. Wir haben zu viel Leerweg. Und was sinnloser Leerweg bei CNC zu bedeuten hat, brauche ich nicht zu sagen. Dazu muss jede Linie einzeln eingefärbt werden und keine Kontur. Warum ist das nur bei SW so? [Diese Nachricht wurde von KSAH am 25. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2023 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSAH
Zitat: Original erstellt von KSAH: ... Außerdem habt ihr selbst gesagt, DXF verstehen keine Splines. ... ... Andere Kunden bringen saubere Daten. Ich war selsbt erschrocken warum CorelDraw als Laserprogramm genutzt wird ... Warum ist das nur bei SW so?
Hallo, das erste stimmt so nicht! Man kann sie auch als spline ins dxf/dwg exportieren lassen, es gibt aber die Option sie in Polylinie umwandeln zu lassen. Wir lasern Bleche auch über dxf - aber nicht über corel draw - und haben damit nicht die geschilderten Probleme. Ohne konkrete Datei halte ich das jetzt aber für Stochern im Heuhaufen oder so ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2023 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2023 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSAH
erstellt am: 25. Jan. 2023 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser
erstellt am: 25. Jan. 2023 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSAH
Moin, Duplikate finde ich auch mit ACAD nicht, aber dafür ca. 1825 splines, nämlich alle Deine "Texte", die Bögen drin haben, also z.B. 3 oder 5. Da vermute ich eine Umwandlung in den Exporteinstellungen von SWX , wenn Du bei Deiner Aussage, keine splines verwendet zu haben, bleibst. Was ich noch machen konnte, waren hier&dort ein paar "Optimierungen", die der Befehl MAPCLEAN (Autodesk Civil3D bzw. MAP-Befehl) durchzuführen, aber das dürfte Dich nicht nach vorne bringen, daher hier kein Upload von mir. PS: DXF ab R13 kann Splines, alles, was älter ist, schmeißt die weg (bzw. wandelt die in Stückchenwerk um), weil es diese Objektart damals™ noch nicht im Format gab. Deine Datei liegt im AC1015-Format vor. Ggfs. speicherst Du sie mal im R12 ab, dann erledigen sich zumindest die Splines. Um eine Nacharbeit für den Laser wirst Du mutmaßlich danach nicht herum kommen, denn die Spline würde Dir in hunderte Einzellinien aufteilen, die mag Dein Laser auch nicht. [rredit]Das würde einigermaßen charmant durch den Befehl UMGRENZUNG funktionieren, wenn die "Texte" vorher rausfliegen dürften. [/rredit] Was CorelDraw damit zusätzlich veranstaltet, entzieht sich meiner Kenntnis. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 25. Jan. 2023 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSAH
Wenn tatsächlich die Splines aus den Schriften das Problem verursachen, könntest Du z.B. versuchen, den Font "Airborne" zu benutzen. Der erzeugt bei der Ableitung und beim Export in DXF nur Linien. Und zwar relativ wenige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 226 Registriert: 30.03.2016 Inventor 2020
erstellt am: 25. Jan. 2023 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSAH
So, eine vernünfige Schachtelsofware kann den Kram ganz automaisch. doppelte Linien erkennen und entfernen. Teile auf dem Blech optimal verteilen. Anschnitte hinzufügen. Splines sind natürlich Käse. Warum macht ihr euch einen Kopf darüber?. Hab das schon vor knapp 30 Jahren gemacht. Der Fertiger wird das kennen. Schachtelplan selbst erstellen ist völlig unsinnig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2023 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSAH
erstellt am: 25. Jan. 2023 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSAH
erstellt am: 25. Jan. 2023 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSAH
Hallo Torsten, Zitat: Die Texte sind jetzt wesentlich grausamer als vorher, oder?
Ich habe an den Texten, die ja eh auch nur Linien sind, bewußt nichts geändert. War ja auch nicht gewünscht. Zitat: Ok, es sind wenige Elemente, aber wie sieht das denn jetzt aus?
Mir ging es hauptsächlich um die Aussage mit den doppelten Objekten. Ich habe versucht diese Objekte zusammenzufügen. Für mich ist die Frage, Test gelungen oder nicht gelungen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2023 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSAH
erstellt am: 26. Jan. 2023 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: eine vernünfige Schachtelsofware kann den Kram ganz automaisch. doppelte Linien erkennen und entfernen. Teile auf dem Blech optimal verteilen.
Ich habe keine Software zum Schachteln. Und menschliche inteligenz ist manchmal besser als künstliche Inteligenz. Und das Problem ist niicht das Schachteln. Das Problem ist, dass CorelDraw mehrere Linien übereinander einliest und dass es keine zusammenhängende Linien gibt. Es gibt nicht nur beim Einfärben Probleme, sondern schlimmer beim Fertigen selbst. Es gibt zu viele Leerwege. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2023 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSAH
Der Fertiger hat in der Regel eine Schachtelsoftware. Er fertgt ja nicht nur für dich. Auf die Platte wird er also versuchen Teile anderer Kunden mit unterzubringen, er schachtelt also neu. Das lässt er automatisch machen. Diese Software prüft auch die dxf bzw dwg, löscht doppelte linien und kann Lücken automatisch schließen. Anschnitte kommen automatisch, Verfahrwege werden optimiert, ggf auch thermisch optimiert. Und das rasend schnell. Die Zeit in der das manuell zu machen, ist zumindest in meinem Umfeld, schon lange vorbei. Bezahlt dir keiner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
