Thema: Frage zu macro (1020 / mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
 Beiträge: 1579 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2024
erstellt am: 19. Jan. 2023 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen wenn in solidworks ein macro ausgeführt wurde, kann es danach nicht geändert werden, es scheint nun schreibgeschützt zu sein? hat jemand einen tipp, vielen dank. ------------------ gruss urs  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
 Beiträge: 209 Registriert: 22.03.2015
erstellt am: 19. Jan. 2023 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirus
Hallo Urs, Richtig, da das Makro weiterhin im Solidworks geladen bleibt. Es gibt auch die Möglichkeit mit einem Makro ein anderen Makro zu starten und dieses nach dem Ausführen wieder zu entladen. -> Das hatte bei mir aber nie stabil funktioniert... Teilweise geht es zu auf Explorer vie copy & paste zu ersetzten. Grundsätzlich programmiere ich nicht an "live" geschalteten Makros, sondern immer nur an einer Kopie. Deswegen bleiben CAD-Admins gerne mal etwas länger.... Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2023 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo christoph vielen dank für deine antwort. dann werde ich auch die macros vom server auf die client's kopieren. meine idee: ich mache ein macro, das beim start von solidworks ausgeführt wird. dieses kopiert alles (macros, icons, ribbonbar) vom server auf den client. somit wird das customizing immer aktualisiert. und damit bei wichtigen änderungen nicht immer solidworks neu gestartet werden muss, mache ich ein marcro in der ribbonbar, das aus solidworks heraus die macros per knopfdruck auf dem client rüberkopiert. was denk ihr dazu? ------------------ gruss urs  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
 Beiträge: 479 Registriert: 01.07.2005
erstellt am: 20. Jan. 2023 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirus
Zitat: Original erstellt von Sirus: ... meine idee: ich mache ein macro, das beim start von solidworks ausgeführt wird. dieses kopiert alles (macros, icons, ribbonbar) vom server auf den client. somit wird das customizing immer aktualisiert. ...
Wir verteilen generelle Einstellungen / Dateien immer bei der Anmeldung am Netzwerk (Domain !). Kann dann zwar nicht während der Sitzung aktualisiert werden, aber das benötigen wir auch nicht. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 209 Registriert: 22.03.2015 Dell 3680 Intel I7 14900k 64 GB RAM Nvidia RTX A4000 Ada 20GB Win 11 SolidWorks 2025SP5 QuickPress 6.3.6 PortaX 2.30 SAP ERP 6.0
erstellt am: 21. Jan. 2023 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirus
Ich habe die Makros alle im Netzwerk liegen, da kann jeder darauf zugreifen. Bei jedem Makro liegt noch ein Ordner "Entwicklung", in diesem sind alle älteren Versionen, Zwischenstände oder zukünftige Versionen gespeichert. Da die "live" Makros alle mit Schreibschutz versehen sind, kann ich sie meistens per Copy und Paste ersetzen. Ich muss allso nie dafür sorgen das die Makros und Einstellungen kopiert werden. Bei uns kann sich aber auch jeder den Rechner einstellen wie er möchte....wenn was nicht funktioniert schreiben wir (die Admins) aber nur die offizelle Einstellungs Reg drüber.... Wichtige Einstellungen wie die für Externe Referenzen und Dateipfade sind bei uns über die SWX Admin Konsole gesteuert. Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1122 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 23. Jan. 2023 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirus
Falls PDM im Einsatz ist, könnt Ihr die Makros auch dort anlegen und das Verzeichnis beim morgendlichen Anmelden automatisch aktualisieren lassen. Vorteil ist auch, dass man im laufenden Betrieb problemlos daran kann und eine Historie erhalten bleibt, falls man aus versehen etwas gelöscht hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Jan. 2023 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirus
Moin, du könntest im Netzlaufwerk evtl Schreibzugriff einschränken. bei mir läuft das "selbst entladen" problemlos hiermit: Modul einfügen unload_makro_1 als letzte Aktion im eigenen Makro die Funktion unload_me aufrufen.
Code: Option ExplicitDim swApp As Object Dim boolstatus As Boolean Dim filename As String Dim runMacroError As Long Sub Unload_me() Set swApp = Application.SldWorks filename = swApp.GetCurrentMacroPathName boolstatus = swApp.RunMacro2(filename, "unload_makro_1", "ciao", swRunMacroUnloadAfterRun, runMacroError) End Sub Sub ciao() Rem Hier passiert nix ... End Sub
Ich hätt da noch einen Tip: am Ende einen Aufruf der main einbringen, weil "Makro ausführen" startet immer die letzte SUB - und das wäre dan "ciao" - und dann passiert nix ... :D - ich hab die alle auf Button gelegt, da wird ja direkt die Startprozedur angegeben... Code:
Sub lastadded() Rem Nur damit Makro ausführen funktioniert wie bisher ... main end sub
Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 27. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
