  Stücklistensymbol nicht gleich mit Stückliste?
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Stücklistensymbol nicht gleich mit Stückliste? (1066 / mal gelesen)
waffentechnik
engineering, purchasing
Sehen Sie sich das Profil von waffentechnik an!   Senden Sie eine Private Message an waffentechnik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waffentechnik
HP Z2, 32 GB, Quadro,
Solidworks 2023 Professional SP 5.0
erstellt am: 19. Jan. 2023 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Tool Stücklistensymbol einfügen in eine Ableitung.
In der ersten Ableitung (Auftragszeichnung) sind die Positionszahlen deckungsgleich mit den aus der Stückliste.
Diese Zeichnung mit Pack + Go dupliziert mit anderem Namen + Nummer.
Habe dann in der neuen Zeichnung dieverse Ansichten geändert.
Bei der erneuten Positionierung sind die Pos. Zahlen nicht deckungsgleich mit der Stückliste?
Manche Pos. Zahlen haben nur ein * im Ballon, andere werden deckungsgleich mit der Stückliste angezeigt?
Vielleicht hängt das mit folgender Änderung zusammen:
Die Referenzkonfiguration für den Bezug der Stückliste ist geändert worden.
Christoph Weise
Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Weise an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Weise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Weise
Dell 3680
Intel I7 14900k
64 GB RAM
Nvidia RTX A4000 Ada 20GB
Win 11
SolidWorks 2025SP5
QuickPress 6.3.6
PortaX 2.30
SAP ERP 6.0
erstellt am: 19. Jan. 2023 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waffentechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich muss die Ansicht auf die gleiche Stückliste verweisen, um die gleichen Positionsnummern anzuzeigen. (durch zufall gehts auch ohne)
Sind mehrere Konfigurationen in einer Baugruppe enthalten und auch auf der Zeichnung dargestellt, muss jede Ansicht über ->rechtsklick auf Anischt -> Eigenschaften -> Register Eigenschaften Ansicht -> Stücklistensymbole mit der richtigen Stückliste verknüpft sein.
Anschließend sollten alle Positionsnummern richtig sein.
Gruß Christoph
Wer einen Fehler findet darf ihn behalten,
wer zwei findet kann beide behalten,
ab fünf Fehler gibs Rabatt :-)
waffentechnik
erstellt am: 19. Jan. 2023 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn das mit dem Verknüfen gemeint war, dann war es das mit dem Problem  .
Hat funktioniert.
Danke!
