| | |  | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: Exportmakro für Schweißkonstruktion (1502 / mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2733 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 11 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2026-1.1 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 18. Jan. 2023 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bisher haben wir unsere Schweißkonstruktionen als STEP exportiert, und unserem Lieferanten zur Verfügung gestellt. Der hat die einzelnen Rohre zueinander verzapft und gelasert, sodass wir die Einzelteile nur noch zusammenstecken und verschweißen mussten. Nun möchte der Lieferant auf einmal für jedes einzelne Rohr (Strukturbauteil) eine einzelne STEP-Datei haben. Dies von Hand zu generieren, ist etwas nervig. Hat jemand zufällig ein passendes Makro rumliegen, damit dies auf Knopfdruck funktioniert? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Jan. 2023 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Moin, hat er in seinem Programm keine Option, wie bei uns in SWX das "Mehrkörper als Teile importieren"? Oder was wäre, wenn du einfach zuerst auf dem Volumenkörper-Ordner das "Körper speichern" verwendest, um ruck-zuck eine Baugruppe zu erstellen, die du dann nach STEP exportieren kannst. Ist zwar kein Makro, erzeugt aber sehr einfach eine komplette Baugruppe mit allen Einzelkomponenten. Der Vorteil ist, dass dein Fertiger nicht nur die Einzelteile hat, sondern auch den lagerichtigen Zusammenbau. Denn er muss ja wissen, welches Teil wie/wohin gehört. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 18. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 18. Jan. 2023 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
erstellt am: 19. Jan. 2023 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, also bisher war das nicht nötig, irgendwie konnte er sich bisher mit unseren STEP-Dateien behelfen. Kurz vor Feierabend kam dann diese Anfrage der einzelnen STEPs. Schneller Test per Export in Step > Import in Solid > bis auf einen Körper alle unterdrücken und wieder Export in STEP. Und das mit allen Körpern separat, ergibt einzelne lagerichtige STEPs. Naja, deshalb hier die Frage. Dein Vorschlag sieht schon mal Klasse aus, habe ich bisher so nicht benötigt. Schauen wir uns mal detaillierter an. Danke dafür. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2023 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, besten Dank für den Link, toll. Das Makro macht was es soll. Jetzt muss ich mir nur noch etwas für die Namensgebung einfallen lassen. Liebe Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
