  Ebenen Zentrieren
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
CATIA Automation: Workflows standardisieren und Aufgaben automatisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ebenen Zentrieren (1275 / mal gelesen)
HesselABG
Sehen Sie sich das Profil von HesselABG an!   Senden Sie eine Private Message an HesselABG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HesselABG
erstellt am: 18. Jan. 2023 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wie kann ich die 3 Standard ebenen mittig Zentrieren?
Also das alle 3 Mittig vom Teile sind.
Oder die 3 Ebenen zueinander mittig.
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 18. Jan. 2023 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HesselABG 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Featurebaum = stochern im Nebel.
In der Regel, indem man in die Skizze des Zylinders geht und den Mittelpunkt auf die Ebenen setzt (verknüpfst)
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 18. Jan. 2023 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HesselABG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HesselABG:
Du kannst die Lage der Standardebenen nicht verändern.
In einer Grundschulung kannst Du die Konzepte sicherlich besser erlernen als hier im Forum Frage um Frage. Vielleicht wäre ein Anfängerbuch auch geeigneter...Aber seis drum...
Wenn Du für einen zylindrischen Körper die Ebenen in der Mitte haben willst, starte die erste Skizze auf einer der Standardebenen. Skizziere einen Kreis mit dem Mittelpunkt im Ursprung. Die Beziehung in der Skizze wird automatisch hinzugefügt (am Mauszeiger sieht man vor dem klicken ein gelbes Symbol - Deckungsgleich).
Jetzt gehen schon zwei der drei Standardebenen durch die Mitte des späteren Zylinders...
Der nächste Schritt ist das mittige Austragen...
Ich würde aber ein zylindrisches Teil nicht zwingend in allen drei Ebenen mittig anordnen. Mein Start wäre ein Rechteck, das mit einer Ecke am Ursprung beginnt. Ein Rotationsfeature würde dann zunächst den Rohling erzeugen. Mit weiteren Schnitt-Rotation Features würde ich Absätze/Ansätze usw. erstellen. Ist aber nur meine Meinung - genauso wie der Vorschlag die Lehrbücher durchzuarbeiten, ein Anfängerbuch zu verwenden oder eine Grundschulung zu machen...
HTH
Ralf
