  Problem bei den Ansichtsoptionen: Bauteil dreht sich um die X-Achse
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Problem bei den Ansichtsoptionen: Bauteil dreht sich um die X-Achse (1122 / mal gelesen)
Panthera67
Sehen Sie sich das Profil von Panthera67 an!   Senden Sie eine Private Message an Panthera67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Panthera67
SOLIDWORKS 2021 SP3.0
Micorsoft Windows 10
erstellt am: 18. Jan. 2023 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem in Solidworks. Ich weiß nicht ob es ein Fehler von der Software ist oder ob ich den Fehler verursacht habe und es beheben kann.
Wenn man nun im 3D Bereich an einem Teil oder Baugruppe arbeitet, dann muss man oft mit dem Mausrad arbeiten um zu zoomen und noch viel wichtiger die Ansicht drehen.
Ich möchte es gerne so, das wenn ich die Mausrad gedrückt halte und dann meine Maus von Rechts nach Links oder umgekehrt bewege, dass das Bauteil sich um die Z Achse dreht, also horizontal.
Aber aus irgend einem Grund manchmal in manchen Projekten, verhält sich die Ansicht anders: Ich halte das Mausrad gedrückt und bewege es von links nach Rechts und mein Bauteil dreht sich um die X-Achse um sich selber.
Dieses Verhalten ist für mich Quatsch, da ich mir das Bauteil aus verschiedenen Seiten anschauen möchte und nicht weiter die Vorderansicht nur um paar Grad gedreht.
Das Problem kann einen Tierisch aufregen
Kann man das Beheben?
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 18. Jan. 2023 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Panthera67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du das an "Um Bühneboden drehen"?
VG
AndiS
Panthera67
erstellt am: 18. Jan. 2023 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heute habe ich das Problem mit der Ansicht nicht.
Diese Option "um den Bühnenboden drehen" kannte ich noch nicht, aber die Option war bei mir eingeschaltet. Ich habe diesen nun zum testen ausgeschaltet um zu gucken ob dieser mir den unerwünschten Effekt, wo sich das Bauteil um die X-Achse dreht, auslöst. Aber damit hat es nichts zu tun, obwohl man sagen muss, dass man viel besser arbeiten kann, wenn dieser eingeschaltet bleibt.
Panthera67
