  Komponenten in Baugruppen verschiebbar
Autor Thema:  Komponenten in Baugruppen verschiebbar (874 / mal gelesen)
Panthera67
Sehen Sie sich das Profil von Panthera67 an!   Senden Sie eine Private Message an Panthera67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Panthera67
SOLIDWORKS 2021 SP3.0
Micorsoft Windows 10
erstellt am: 16. Jan. 2023 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Schlitten auf eine Lineareinheit eingebaut. Diesen Schlitten habe ich mit der Lineareinheit mit der Funktion "Verknüpfung" so verknüpft, das ich diesen entlang der Achse nach links oder rechts bis zur Kante verschieben kann. Soweit so gut.
Als nächstes habe ich diese Baugruppe in eine andere Baugruppe eingefügt. Leider ist die Funktionalität mit der Verschieben dadurch verschwunden und alles ist nur noch Statisch.
Wie kann ich das am besten ändern?
Vielen Dank und Grüße
Panthera
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 16. Jan. 2023 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Panthera67 10 Unities + Antwort hilfreich
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Jan. 2023 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Panthera67 10 Unities + Antwort hilfreich
am Besten gar nicht ändern,
flexible Baugruppen funktionieren meist nur in kleinen Baugruppen
und dann auch nur, wenn es möglichst wenige davon gibt.
mein Vorgehen in diesem Fall:
den Schlitten mit den Führungen in eine Hilfsbaugruppe einbauen
die Schienen einfach in der vorgesehenen Baugruppe einbauen
diesen Schlitten dann über eine Abstandsverknüpfung steuern
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
