  Schweißkonstruktion - wie bearbeitet / wie geschweißt
3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schweißkonstruktion - wie bearbeitet / wie geschweißt (2065 / mal gelesen)
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 12. Jan. 2023 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
obwohl ich doch was Solidworks angeht mich langsam zu den alten Hasen zähle, entdecke ich immer noch Dinge, die ich entweder bisher nie richtig angewendet habe, oder für mich einfach unlogisch sind.
So z.B. bei Schweißkonstruktion die beiden Konfigurationen "wie bearbeitet" und "wie geschweißt"
Auf welche Bearbeitungen bezieht sich die Konfiguration "wie bearbeitet"? Sind das Bearbeitungen die vor dem Verschweißen angebracht werden (z.B. Bohrungen an Stellen die man nach dem Schweißen nicht mehr so einfach erreicht) oder sind damit Bearbeitung gemeint, die nach dem Schweißen vorgenommen werden (z.B. Planfräsen einer Auflagefläche).
Die Zuschnitts Stückliste wird aus der Konfiguration "wie geschweißt" gebildet. (Konnte man da in älteren Version nicht auch die Konfiguration "wie bearbeitet" auswählen?). Daraus schließe ich dass alle Materialabtragenden Bearbeitungen in die Konfiguration "wie bearbeitet" müssen, da sonst in der Stückliste ein zu kleines Zuschnittsmass ausgegeben wird.
Die Konfiguration "wie bearbeitet" ist die Hauptkonfiguration, "wie geschweißt" ist eine abgeleitete Konfiguration, das heißt dass die Bearbeitungen die in "wie bearbeitet" vorgenommen werden auch in die abgeleitete Konfig übernommen werden, dort muss ich jetzt die Bearbeitungen Manuel unterdrücken?
Wäre es nicht Sinnvoller und effektiver die Konfig "wie geschweißt" als Hauptkonfiguration zu haben und die Konfig "wie bearbeitet" als abgeleitete Konfiguration?
Dann wird in der Hauptkonfiguration alles reingepackt was den Schweißzustand abbildet und in der abgeleiteten Konfig dann die nachträgliche Bearbeitung.
Alles was ich in der Hauptkonfiguration rein packe ist automatisch auch in der abgeleiteten drin und die Bearbeitungen in der abgeleiteten Konfig müssen in der Hauptkonfig nicht manuell unterdrück werden.
Wie nutzt ihr die beiden Konfigurationen? Gibt es einen anderen Weg, oder stelle ich mich da nur extrem deppert an?
Gruß Oll
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 12. Jan. 2023 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Olls Lai Lolli:
ja gibt es, indem ihr einfach diesen Automatismus wie wir abschaltet.
Ich habe das 2006 in der Grundschulung kennengelernt und seitdem nie praktiziert.
Die automatische Namensvergebung der Konfigurationen hat sich mit unseren Regeln nicht vertragen.
Sobald man das in SW abschalten konnte, haben wir dies getan.
Du kannst dann abgeleitete Konfigs oder was auch immer nach belieben anlegen, du bist einfach freier.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 13. Jan. 2023 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Besonders schön ist, dass die Konfiguration Standard beim Erstellen der Schweißbaugruppe umbenannt wird.
Wenn man vorher gespeichert hatte, stellt unser calink (pdm) dann fest, dass die Konfiguration "Standard" nicht mehr da ist, aber das Haupt-Zeichnungsobjekt darauf verweist und die Datei deshalb jetzt nicht mehr gespeichert werden darf ...
Abstellen ist in den Dokumenteigenschaften, also am besten dann auch bei der Vorlagedatei
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 13. Jan. 2023 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wir haben das "weg" konfiguriert.
Aus meiner Sicht nett gedacht, aber nicht komplett bis zum Ende bedacht. Bei uns gibt sehr wohl Schweißkonstruktionen, welche nach dem Schweißen bearbeitet werden. Flächen plan fräsen, etc.
Möchte man nun zwei Zeichnungen rausgeben, kann man sich der Konfigurationen bedienen.
Deutlich häufiger kommen allerdings vorgefertigte Komponenten dazu, z.B. gelaserte Knotenbleche, Einhänge-Ösen, vorgebohrte Anschraubplatten, usw. Diese packen wir zusammen mit dem Schweißkonstruktions-Part in eine Baugruppe, inkl. Baugruppen-Features für das Fräsen. Daraus entsteht dann die eigentliche Schweißzeichnung.
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 13. Jan. 2023 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
wir arbeiten mit diesen Konfigurationen.
Zeichnung 1 zeigt wie SWX standardmäßig arbeitet.
Alle Features in "wie bearbeitet" und "wie geschweißt"
Zuschnittliste zeigt 4 "verschiedene" Zuschnitte an.
Sind ja auch nicht gleich, haben unterschiedliche Bohrungen.
für Zeichnung 2 habe ich in der Konfig "wie geschweißt" die Gewinde Unterdrückt.
In der Zuschnittsliste habe ich nun 4x das selbe Profil.
Das entspricht unserer Arbeitsweise, Profile sägen, Schweißen, Bohren
Bernfried
CSWP
http://www.leipold.com
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
erstellt am: 18. Jan. 2023 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt bin ich aber beruhigt, dachte schon es liegt am Alter :-)
Macht wirklich Sinn die Option in den Vorlagen zu deaktivieren und falls erforderlich von Hand die abgeleitete Konfiguration zu erstellen.
