  Toolboxteile Hülle
Autor Thema:  Toolboxteile Hülle (1114 / mal gelesen)
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 12. Jan. 2023 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich hier Toolbox-Teile als Hülle deklarieren möchte, kommt die angehängte Fehlermeldung, mit der ich nicht wirklich etwas anfangen kann.
Das komische zusätzlich: Erstelle ich eine Baugruppe und füge die Schraube ein, kommt die Fehlermeldung. Öffne ich die Schraube und erstelle die Baugruppe "aus dem Teil" (identisches Template), schaltet er sauber die Darstellung auf transparent und definiert das Teil als Hüllenmodell.
edit: Die Fehlermeldung kommt nicht beim einfügen/erstellen, sondern beim Umschalten auf Eigenschaft "Hülle"
Irgendwelche Ideen, woran das liegen könnte?
Danke und Gruß,
Michael
[Diese Nachricht wurde von g-konstruktion am 12. Jan. 2023 editiert.]
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2026 SP3.1
SOLIDWORKS 2025 SP5.0
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 16. Jan. 2023 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Solutions S-068076 in der Wissensdatenbank von SOLDIWORKS.
Für nicht generierte Toolboxteil kann in den Toolboxeinstellungen unter 3 die Option "Als Komponentenname im FeatureManager anzeigen" z.B. auf Dateiname gestellt werden. So konnte ich die Hülle erstellen.
(Nach der Umstellung der Toolbox Einstellungen SOLIDWORKS neu starten).
Für bestehende Toolboxteile konnte ich es bisher nicht anpassen.
Mike
g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 16. Jan. 2023 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, ich schau mal nach!
Michael
