  Baugruppenname als Text
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Baugruppenname als Text (1005 / mal gelesen)
zaubertroll
Sehen Sie sich das Profil von zaubertroll an!   Senden Sie eine Private Message an zaubertroll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zaubertroll
SolidWorks Professionell 2017 SP5.0 x64-Edition mit DB Works 17
Windows 7
erstellt am: 12. Jan. 2023 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
endlich bin ich wieder in der SW Welt...
Dann aber gleich eine Frage, da ich lange draussen war.
Ich habe eine Zeichnung und ziehe die einzelnen Teile über das Stücklistensymbol an und lasse mir da die Teilenummer zeigen, da hier keine Stückliste auf die Zeichnung kommt. Wenn ich das aber bei einer Baugruppe mache, kommt der Name vom Einzelteil (z.B. 123456_2). Nun habe ich bisher in dem Einzelteil unter Konfigurationen einen "Stücklistennamen" eingegeben, damit ich die 123456 auf der Zeichnung stehen habe. Das ist aber ja ein dummer Text.
Gibt es die Möglichkeit anstatt dem Einzelteil der Baugruppe die Baugruppe anzuziehen und somit den "Pfusch" erst gar nicht anzufangen?
Danke für eure Hilfe
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Jan. 2023 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zaubertroll 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hast du denn dafür gesorgt, dass die Baugruppe angezogen wurde?
Wenn du ein Teil einer Unterbaugruppe anklickst wählt SWX immer das Teil an - nicht die Baugruppe. Du bräuchtest - um wirklich die Baugruppe zu identifizieren - ein Element, das diese wirklich eindeutig identifiziert. Das könnte eine Skizze, der Ursprung etc. sein.
Oder aber, du erzeugst neben der Zeichnung eine Stückliste, der du sagt, es soll nur die obere Ebene angezeigt werden. Dann taucht SWX auch nicht tiefer ab...
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
zaubertroll
Windows 7
erstellt am: 16. Jan. 2023 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, war missverständlich.
Ich konnte die Baugruppe nicht anziehen, sondern nur eben ein Einzelteil davon. Wollte aber eben die Baugruppe anziehen.
Soryy
