  Verschließbare Bohrung
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Verschließbare Bohrung (2007 / mal gelesen)
9cheater9
Prozessingenieur
Sehen Sie sich das Profil von 9cheater9 an!   Senden Sie eine Private Message an 9cheater9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 9cheater9
Solidworks 2022
erstellt am: 09. Jan. 2023 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Auf dem Bild ist ein Reinigungsträger zu sehen, der stirnseitig über eine Querbohrung mit Wasser versorgt wird.
Mein Problem ist folgendes: Da der Reinigungsträger nicht immer voll bestückt sein wird, muss es möglich sein, bestimmte Reihen abzusperren. Hat da jemand eine Idee dazu?
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 09. Jan. 2023 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9cheater9 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 9cheater9:
...bestimmte Reihen abzusperren. Hat da jemand eine Idee dazu?
Hallo 9cheater9,
willkommen im Forum.
Natürlich gibt es mehrere Ideen. Hier mal (m)eine Erste. Die Versorgungsbohrung (Wasseranschluß) wird von unten angebohrt und mit Blindstopfen verschlossen. Die Querbohrung kannst Du auch mit Blindstopfen verschließen, entweder mit Zapfen (geschlossen) oder ohne Zapfen (offener Zulauf). Bei entsprechender Abdichtung kannst Du auch "halbe" Verschlußzapfen verwenden und diese nach Wunsch verdrehen.
HTH
Ralf
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 09. Jan. 2023 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9cheater9 10 Unities + Antwort hilfreich
Im billigsten Fall einen Gewindestift mit Kegel oder Zapfen.
Cheers,
    Jochen
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 09. Jan. 2023 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9cheater9 10 Unities + Antwort hilfreich
... Da der Reinigungsträger nicht immer voll bestückt sein wird, muss es möglich sein, bestimmte Reihen abzusperren...
ist das bei Auslieferung festgelegt oder wird es bei jedem Einsatz geändert?
Wieviel Aufwand ist dafür zulässig?
werden eher zufällig einzelne Reihen geschlossen, oder geht es immer von hinten nach vorne?
und wie dicht muss es verschlossen sein - kann es ruhig durchtropfen?
Ich wär bei einem Dreheinsatz mit 3/4 Öffnung. Macht  1 Anschluss zu oder keinen.
Gruß, Christian
9cheater9
Prozessingenieur
Solidworks 2022
erstellt am: 09. Jan. 2023 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Die Sache ist die, dass der Verschluss variabel sein muss, also je nach Auftragsgröße verschließe ich 1 oder mehrere Reihen. Es wäre auch eine Überlegung wert, die Reihen immer im Doppelpack zu verschließen, das würde den Aufwand verringern und vermutlich trotzdem ausreichend Spülwirkung bei den übrigen Spülkanälen bewirken.
Es gibt noch eine Überlegung, statt des Querkanals beim rechten Block jede Reihe mit einem eigenen Anschluss zu versehen und den dann bei Bedarf abzustellen. Das ist aber sehr aufwendig.
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 09. Jan. 2023 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9cheater9 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist erstmal unklar welche Reihen du abschalten möchtest. Bei Vakuum habe ich so etwas über Ventile geregelt, über die Größeneingabe wurden dann bestimmte Bereiche abgeschaltet. Ventile für Wasser gibt es auch. Beispiel
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
[Diese Nachricht wurde von Holger.S am 09. Jan. 2023 editiert.]
9cheater9
Prozessingenieur
Solidworks 2022
erstellt am: 09. Jan. 2023 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur erweiterten Erläuterung, in der Lochplatte werden Federstifte eingeschraubt. Und auf denen wird das eigentliche Teil aufgesteckt. Je nach auftragsgröße bleiben dann einige Stifte frei. Und die sollen verschlossen werden, damit bei den anderen noch genug Druck ankommt für die Spülung. Das Wasser geht eben den Weg des geringsten Widerstands und wird sich den Weg ü er die Leerplätze suchen.
Den Vorschlag von Ralf mit den Blindstopfen finde ich bisher schon mal sehr brauchbar, evtl. Findet sich da eine Lösung, damit sofort ersichtlich wird, welche Bohrungen offen und verschlossen sind.
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Jan. 2023 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9cheater9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ergibt sich für mich ein Widerspruch, sollten einzelne Bohrungen zugesetzt sein werden diese nicht gereinigt.
EDIT: Du könntest das Problem evtl. auch mechanisch lösen. Eine Platte mit Stiften die du in die Lochplatte drückst.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 09. Jan. 2023 editiert.]
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 10. Jan. 2023 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9cheater9 10 Unities + Antwort hilfreich
..., evtl. Findet sich da eine Lösung, damit sofort ersichtlich wird, welche Bohrungen offen und verschlossen sind.
Welchen Durchmesser haben die Querbohrungen?
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 10. Jan. 2023 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9cheater9 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie werden die Werkstücke auf den Bohrungen montiert?
Wenn sie gesteckt oder geschraubt werden, warum nicht ein eigenes Kugelventil erfinden, das durch das Werkstück selbst geöffnet wird? Dann ist automatisch jede bestückte Bohrung offen, und jede nicht bestückte geschlossen.
Cheers,
    Jochen
9cheater9
Prozessingenieur
Solidworks 2022
Original erstellt von TC17pro:
Ja, das war auch eine Überlegung von mir, ist bisher aber intern noch nicht auf besonders viel Gegenliebe gestoßen. Dabei wäre das aus meiner Sicht die einfachste Lösung.
9cheater9
Prozessingenieur
Solidworks 2022
erstellt am: 10. Jan. 2023 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Momentan haben sie einen Ø von 6mm, könnten aber auch noch etwas abgeändert werden.
9cheater9
Prozessingenieur
Solidworks 2022
erstellt am: 10. Jan. 2023 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wird nicht funktionieren. Diese Platte auf dem Bild ist sozusagen die Grundplatte. In ihr werden Stifte verschraubt mit Durchgangsbohrung, damit sie von Innen durchspült werden können. Die Stifte verbleiben auch immer auf der Platte. Und auf den Stiften wird das eigentliche Waschgut, quasi ein Zylinder mit Sackloch aufgesteckt. Und diese Zylinder müssen innen gespült werden.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 10. Jan. 2023 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9cheater9 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Hab keine Ahnung, ob Deine Platzverhältnisse das zulassen und wie dicht das Ganze werden soll, aber siehe Bild.
Die Medienbohrung ist D=6.
Links ist eine VSTI M10x1 ED.
Rechts ist eine DIN 6912/7984 M8x25.
In der Mitte die leere Stufenbohrung.
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 10. Jan. 2023 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Jan. 2023 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9cheater9 10 Unities + Antwort hilfreich
230110_Spuelplatte.SLDPRT
Möglichkeit A:
mehrere Trägerplatten mit den entsprechenden Spüldüsen
und diese einfach immer entsprechend auflegen
der Vorteil, ich kann die Düsen der ausgebauten Platten instandsetzen
Möglichkeit B:
unter der Trägerplatte mache ich eine Zusätzliche Platte,
welche einfach die benötigten Bohrungen hat
und entsprechend dem Fertigungsteil getauscht wird
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 10. Jan. 2023 editiert.]
9cheater9
Prozessingenieur
Solidworks 2022
erstellt am: 10. Jan. 2023 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, wenn ich das Gewinde der M8 kurz halten würde, wäre die Schraube auch schnell getauscht. Es würde zwar nicht vollständig abdichten, aber zumindest den Volumenstrom verringern. Das wäre ausreichend.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Jan. 2023 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9cheater9 10 Unities + Antwort hilfreich
230111_Spuelplatte.SLDPRT
230111_Absperrstift.SLDPRT
wenn es um geschwindigkeit geht,
hier noch eine Lösung:
ein primitiver "Kugel"hahn pro Kanal
in die Nuten kommen noch O-Ring und Sicherungsring natürlich
damit kann man mit einer Handbewegung umstellen, wie bei einem Kugelhahn
lg Martin
9cheater9
Prozessingenieur
Solidworks 2022
erstellt am: 11. Jan. 2023 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einfach aber effektiv. Das gefällt mir.
Vielen Dank an alle Ideengeber, ich bin begeistert über die Fülle an Vorschlägen in kürzester Zeit. Ich denke, damit ist mir schon sehr geholfen.
Nochmals Danke an euch alle.
[Diese Nachricht wurde von 9cheater9 am 11. Jan. 2023 editiert.]
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Jan. 2023 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9cheater9 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich kann der O-Ring auch auf dem kleineren Durchmesser untergebracht werden.
Details wie Schräge zum Aufbringen des O-Rings, oder Radien, habe ich jetzt mal weg gelassen und sollten natürlich noch ergänzt werden.
lg Martin
