  Hilfslinien
SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Autor Thema:  Hilfslinien (2006 / mal gelesen)
HesselABG
Sehen Sie sich das Profil von HesselABG an!   Senden Sie eine Private Message an HesselABG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HesselABG
erstellt am: 08. Jan. 2023 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Kann ich in einer Baugruppe Hilfslinien einzeichnen?
Ich wollte Sachen verknüpfen. Aber ich bekomme die 2 Objekte mit keinen Befehl verknüpft, dass die z.B mittig zueinander sitzen.
Darum wollte ich Hilfslinien setzen und das dann darüber positionieren.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Jan. 2023 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HesselABG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HesselABG:
...Kann ich in einer Baugruppe Hilfslinien einzeichnen?
Ich wollte Sachen verknüpfen. Aber ich bekomme die 2 Objekte mit keinen Befehl verknüpft, dass die z.B mittig zueinander sitzen...
Deine Objekte in der Baugruppe besitzen "gewisse Merkmale" wie Kanten, Eckpunkte, Flächen und auch Ebenen und Skizze. Damit lässt sich schon viele Verknüpfungen (die Papierklammer) realisieren.
Wichtig: manchmal sind die Objekte FIXIERT - zu erkennen an dem vorangestellten Buchstaben f. RMT und Fixierung aufheben.
G.   thomas
HesselABG
erstellt am: 08. Jan. 2023 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ja das habe ich versucht. Aber der Buchstabe soll an den Stellen mittig sein. Aber mir fehlen die passenden Bezugspunkte für die Verknüfungen.
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 08. Jan. 2023 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HesselABG 10 Unities + Antwort hilfreich
034259_MittigLehrbuecherSWX2022.mp4
Hallo HesselABG,
Du kannst jederzeit eine Hilfslinie in eine Baugruppe einfügen. Dazu einfach eine 2D-Skizze z.B. auf einer Standardebene der BG (!) einfügen - nicht eines Einzelteils, welches sich am Ende noch bewegt. In der Skizze kannst Du alle Skizzenelemente wie auch im Einzelteil erstellen.
Würde ich aber für die Positionierung von Komponenten erst empfehlen, wenn Du das entsprechende Baugruppenkonzept zuvor kennengelernt hast. Beispiel gibt es hier: http://solidworks.cad.de/sww2004eu.htm (runterscrollen bis Anwenderberichte Tipps und Tricks, dort Präsentation und/oder Modelle - Beispiel von Tilo Hennings   )
oder mein antiquarisches Buch...
Wenn Du schon sicher bist mit Verknüpfungen, dann empfehle ich Dir die im Video gezeigte Breiteverknüpfung: https://help.solidworks.com/2022/german/solidworks/sldworks/t_width_mates_swassy.htm
Auch vielleicht ganz hilfreich: die in SolidWorks verstecken Lehrbücher...
HTH
Ralf
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Jan. 2023 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HesselABG 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde da einen ganz anderen Weg gehen:
über die Achse kannst du ihn gut zur Mitte positionieren
und dann mit Winkel Verknüpfung, kannst du jeden Winkel festlegen
und in der Skizze kannst du die Position zum Mittelpunkt genau steuern
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
KSAH
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von KSAH an!   Senden Sie eine Private Message an KSAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSAH
SolidWorks 2010 bis 2024
erstellt am: 09. Jan. 2023 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HesselABG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich modelliere die Teile so, dass die Grundebenen riichtig liegen. Dann nutze ich gerne die Skizzen in den Teilen. Die kann mman einblenden. Fehlt da was kann ich in einer Skizze zusätzliche Hilfslinien und Punkte einfügen.
In der Baugruppe das Teil anwählen, die Skizze suchen und einblenden. Vielleicht muss in der Baugruppe unter Ansicht die Skizze auch einblenden.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 09. Jan. 2023 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HesselABG 10 Unities + Antwort hilfreich
... Aber ich bekomme die 2 Objekte mit keinen Befehl verknüpft, dass die z.B mittig zueinander sitzen.
es gibt "symmetrisch" und "breite" unter den erweiterten Verknüpfungen.
Wenn der Buchstabe z.B. eine Ebene mittig enthält, könnte man die mit 2 anderen Komponenten symmetrisch setzen.
über "breite" kannst du 2 Flächen des Buchstabens und 2 Flächen der Umgebung nehmen. Damit könnte das gehen, was du vorhast.
Außer den Linien und 2D-Skizzen gibt es auch noch 3D-Skizzen oder Achsen, die man einfügen kann - je nachdem wie das ganze werden soll.
und die könnten durchaus auf dem Teil (Zifferblatt?) angebracht werden statt in der Baugruppe.
Am stabilsten ist aber, wenn man die Grundebenen oder Achsen verwenden kann.
Gruß, Christian
