  Verschieden Materialien bei Aufsätzen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verschieden Materialien bei Aufsätzen (1013 / mal gelesen)
HesselABG
Sehen Sie sich das Profil von HesselABG an!   Senden Sie eine Private Message an HesselABG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HesselABG
erstellt am: 05. Jan. 2023 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich wollte eine Schrift auf ein Material aufbringen.
Das Material ist sagen wir Stahl. Und die Schrift soll ein anderes sein und ca. 0,5 mm hoch.
Kann ich dies mit einem Teil verwirklichen?
Oder muss man es dann über eine Baugruppe machen ?
Wenn ich auf Linear Austragen gehe ist bei Volumenkörper ja immer nur einer drinn.
Die Schrift bekomme ich auf den Körper drauf. Aber nicht ein anderes Material zugewiesen.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 05. Jan. 2023 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HesselABG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HesselABG:
Das stimmt so pauschal nicht.
Voreingestellt ist die Option verschmelzen.
Bei Schweißkonstruktionien ist sie nicht voreingestellt
und man kann sie von Hand rausnehmen -
dann müsste jeder Buchstabe ein extra Körper werden und kann ein eigenes Material bekommen.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Jan. 2023 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HesselABG 10 Unities + Antwort hilfreich
sofern du nur die Optik verändern möchtest, kannst du aus der Bibliothek der Erscheinungsbilder ein anderes "Material" per Drag und Drop auf die Schrift ziehen. Beim Loslassen, kannst du auswählen, ob es auf das ganze Teil, den Körper, das Feature oder die Fläche angewendet werden soll.
Da wäre es dann egal, ob verschmolzen oder nicht. Es wäre aber kein anderes Material, sondern ein anderes Erscheinungsbild. Für z. Bsp. schwarze Schrift auf einem Stahlblech ist es aber die passende Vorgehensweise.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 06. Jan. 2023 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HesselABG 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls die Höhe von 0,5mm auch noch stört, könnte man auch noch mit "Trennlinie" eine flache Beschriftung machen ...
und die mit "Erscheinungsbild" farblich absetzen.
oder erst ausstemmen und dann mit anderem Material wieder ausfüllen ...
Ist halt immer schwer einzuschätzen, ob die Fragestellung zu dem passt, was tatsächlich gewünscht wird ...
Schönes WE,
Christian
HesselABG
erstellt am: 06. Jan. 2023 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Habe es hin bekommen.
Musste nur die Glasscheibe weg lassen. Die sieht hier nicht so schön aus.
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Jan. 2023 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HesselABG 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht doch cool aus.
Woher nimmst Du das 1:365,25 Getriebe für das Uhrwerk?
HesselABG
erstellt am: 06. Jan. 2023 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Den Zeiger kannste mit der Maus drehen :-)
