 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Solidworks 2015 SP2 hängt ständig (1609 / mal gelesen)
Scoopa Mitglied MB Techniker
 Beiträge: 232 Registriert: 26.04.2006 Celsius Workstation / WIN XP / AIP 2008 SP2
erstellt am: 23. Dez. 2022 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe Solidworks 2015 SP2 auf meinem Laptop mit Win 8.1 und 8GB RAM installiert. Wenn man dann im Solidworks etwas anklickt dauert es immer ein paar Sekunden bis es aktiviert ist. Wenn man etwas zeichnet dann hängt der PC immer wieder. An was kann das liegen? Laut Solidworks sind bei SW 2015 8GB Ram ausreichend. Liegt es vielleicht an der Grafikkarte? Habe nur eine onBoard Grafikkarte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 563 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 23. Dez. 2022 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Sicher ist die Grafikkarte der größte Bremsklotz. Schon mit SWX  2002 hat man eine Leistungsfähige Grafikkarte benötigt, ich kann mich da auch noch an diverse Supportaktionen erinnern mit diversen Kartentausch usw. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2022 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1179 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 04. Jan. 2023 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
schon etwas alt das tool könnte auch sein, dass dein NB einfach keine ausreichende Power hat. Versuch mal in den Energiesparoptionen auf Höchstleistung zu gehen. Start-> Ausführen--> powercfg.cpl bei WIN 10 gibt es ein kleines zusätzliches verborgenes Gimmik dafür --> Ultimative Leistung (alle Enegiesparoptionen sind dann ausgeschaltet) die kann man so einschalten Dauerhaft die Ultimative Leistung einschalten kann man so: 1. Öffnen Sie die Eingabeaufforderung als Administrator, indem Sie cmd in die Suchleiste in der Taskbar eingeben und auf den Treffer klicken 2. Kopieren Sie folgenden Befehl in die Kommandozeile: powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61 3. Drücken Sie die Eingabetaste 4. Öffnen Sie nun die Energieoptionen, indem Sie folgenden Befehl in die Kommandozeile eingeben: powercfg.cpl 5. Ultimative Leistung steht nun als Option zur Verfügung ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 04. Jan. 2023 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Zitat: Original erstellt von Scoopa: ... habe Solidworks 2015 SP2 auf meinem Laptop mit Win 8.1 und 8GB RAM installiert. ... Habe nur eine onBoard Grafikkarte?
Hallo, ist es denn schon ein Pentium II oder ein SX - ohne Mathe Coprozessor? hast du eine SSD eingebaut? die machen Systeme auch deutlich schneller, insbesondere wenn Windows auf die Auslagerungsdatei zugreift. Gafikkarte ist auch klar - vielleicht kann man eine nachrüsten? Gruß, Christian
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Jan. 2023 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
...ist es denn schon ein Pentium II oder ein SX - ohne Mathe Coprozessor?
Hallo Christian, dir (wie auch allen anderen Foristen) zunächst ein frohes neues Jahr! Mit dieser Mutmaßung (schon ein Pentium II) gehst du ja zurück ins letzte Jahrtausend! Na ja ... manchmal täuscht man sich halt, wie schnell die Zeit vergangen ist. Aber ich denke, wir dürfen schon davon ausgehen, das die verwendete CPU deutlich neueren Datums ist, ist doch eine OnBoard Grafik enthalten. Intel HD wahrscheinlich. Und zu Pentium II Zeiten hatten wir mit Sicherheit auch keine 8 GB RAM verbaut. Eher 8 MB - wenn überhaupt. Aber ja: So ein älterer Rechner, nur mit OnBoard Grafik, nur dem Minimum an Speicher, und dem nicht gerade gut gelungenem Windows 8.1 ist keine gute Wahl für SOLIDWORKS. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2023 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz:... (schon ein Pentium II) gehst du ja zurück ins letzte Jahrtausend! ... deutlich neueren Datums ist, ist doch eine OnBoard Grafik enthalten...
Hallo Heiko, Dir auch ein gutes neues  also bei Pentium IV oder Athlon/Sempron gab es schon Onboard Grafik, z.B. Radeon XPress und die wurden bis XP unterstützt. gut die sind von 2005 oder so - ( und SWX2001+ sollte da drauf gut laufen ... ) Aber mit der Übertreibung P II wollte ich klar machen, dass nicht viel über die Hardware genannt bekommen haben. und im Profil steht Celsius Workstation / WinXP Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2023 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
erstellt am: 05. Jan. 2023 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: ... meinen Wandschmuck neben mir ...
cool - apple II kompatibel mit 6502 und z80? (mit der Kraft der 2 Herzen) hattest du dafür schon CAD? "turtle grafic" oder so? *scnr* Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 606 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 05. Jan. 2023 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scoopa
Zitat: Original erstellt von Scoopa: ...Wenn man dann im Solidworks etwas anklickt dauert es immer ein paar Sekunden bis es aktiviert ist. Wenn man etwas zeichnet dann hängt der PC immer wieder.
Ich erinnere das noch von einem Kollegen. Gerade mit 2015 - SP kann ich aber nicht mehr sagen. War aber Win7, WorkgroupPDM, HP Z400 mit nVidia-Karte, 2 Monitore, 3D-Maus... War aber auch nur bei dem einem der 15 Kollegen. Nach einem Neustart ging es wieder eine zeitlang. War schon nervig für den Kollegen. Support konnte auch nicht helfen. @Heiko: Schöne Sammlung, leider ein klein bisschen unscharf. Oben sieht es sogar nach einem Z80 aus. Meine erste CPU war ein 6502 (CBM-Basic), dann 8080 (Assembler)... WW ------------------
