  Solidworks Bohrungsassistent funktioniert nicht nach Installation
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Solidworks Bohrungsassistent funktioniert nicht nach Installation (2069 / mal gelesen)
cadler22
Sehen Sie sich das Profil von cadler22 an!   Senden Sie eine Private Message an cadler22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadler22
erstellt am: 22. Dez. 2022 01:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
forum.pdf
Hallo, ich habe das Programm Solid Works mit Studentenlizenz frisch auf meinem Notebook installiert.
Anschließend wollte ich nun eine Probebohrung mit dem Bohrungsassistenten machen. Ich stellte die Parameter ein und positionierte, es wurde aber kein Loch gebohrt in der richtigen Größe.
Siehe Bilder
Rohteilmaße: 50x50x50
1. Bohrungsassistent Parameter eingestellt: Bohrung Ø20 blind
2. Positionierung der Bohrung ( hier ist mir schon aufgefallen, das normaler ja normalerweise schon ein Schatten dargestellt mit dem Bohrungsdurchmesser, dies ist hier nicht der Fall, sondern nur ein Punkt).
Speichere ich die Bohrungen ab dann sind nur Punkte auf dem Werkstück.
Wenn ich mir dann die Skizze der Bohrung anschaue, dann hat die Bohrung ein falschen Durchmesser, nämlich 0,2mm was ja vollkommen falsch ist. Dann hab ich in der Skizze das Durchmesser Maß auf 20mm gemacht, es hat sich aber nichts verändert, die Bohrung blieb gleich klein.
Habe ich ausersehen irgendetwas verstellt, oder wisst wie ich das beheben kann ?
Im Anhang findet ihr alle Steps die ich oben beschrieben habe.
Hoffe ihr könnt mir helfen. Grüß und Danke.
[Diese Nachricht wurde von cadler22 am 22. Dez. 2022 editiert.]
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Dez. 2022 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadler22 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Könntest Du die *.sldprt hochladen?
Ist dann einfacher, Dir zu helfen.
cadler22
erstellt am: 22. Dez. 2022 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wurfel.SLDPRT
Hallo,die Datei aus den Bilden hatte ich vergessen zu speichern, daher habe ich eine neue gemacht, wo aber weiterhin das selbe Problem besteht.
Kartoffelkäfer
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Kartoffelkäfer an!   Senden Sie eine Private Message an Kartoffelkäfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kartoffelkäfer
Win10
SW 2011 - SW2023
HP ZBook 17 G5
NVIDIA Quadro P4200
erstellt am: 22. Dez. 2022 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadler22 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Würfel ist 50m x 50m x 50m und deine Bohrungen sind 20mm, deswegen sind die nicht zu sehen.
Einheitensystem ist auf MKS eingestellt.
Viel Grüße,
Kartoffelkäfer
[Diese Nachricht wurde von Kartoffelkäfer am 22. Dez. 2022 editiert.]
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Dez. 2022 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadler22 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, so ist's.
cadler22
erstellt am: 22. Dez. 2022 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh stimmt, ich habe gerade mal in die Dokumenteneigenschaften reingeschaut. Ist jetzt auf Millimeter-Gramm-Sekunde umgestellt. Habe ich wohl beim Installieren etwas zu hastig gemacht und was verstellt oder ?
Vielen Dank für die Hilfe, dann kann ich mein Projekt doch weiter machen
cadler22
erstellt am: 22. Dez. 2022 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage habe ich noch. Ich habe die Blatteigenschaft geändert und mein Teil fertig gemacht, dann hab ich ein neues Teil erstellt, da ist jetzt wieder Meter-Kilogramm-Sekunde eingestellt. Kann man das irgendwo einstellen, damit sich das nicht dauernd umstellt ?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Dez. 2022 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadler22 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte nehme die gewünschten Einstellungen in den Vorlagen für Teil/Baugruppe/Zeichnung vor.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
