  Schnittansicht beim Umschalten der Konfigurationen weiterhin ein
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Schnittansicht beim Umschalten der Konfigurationen weiterhin ein (1707 / mal gelesen)
Dieter73
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dieter73 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter73
Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz
32 GB RAM
Eagle Professional, diverse Versionen
Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1
NVIDIA Quadro M4000 24281 MB
Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 20. Dez. 2022 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, nach dem Update von SW 2019 auf 2021 schaltet sich die Schnittansicht beim umschalten der Konfigurationen jedes mal aus. Was muss ich tun dass die Schnittansicht beim Umschalten der Konfigurationen nicht aus geschaltet wird?
Beste Grüße
Dieter
Dieter Schmidt
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook Fury 16 G11
Core i9 14900-HX
32GB RAM
RTX 3500 Ada
Win11
SolidWorks2026 SP4.1
erstellt am: 20. Dez. 2022 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
SPR1197644 gefixt in 2023 SP1 "The workaround for this is to enable ‘Graphics Only Section’ option in Section View PropertyManager"
Grüße, RBE
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 22. Dez. 2022 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info!
Dieter Schmidt
konst06
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von konst06 an!   Senden Sie eine Private Message an konst06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konst06
Win10 Pro. v. 10.0.17134
SWX 2022 SP5.0
SWX E-PDM 2022 Vers 30.50.0062
NVIDIA QUADRO P2000 V417.71
Lenovo MT 30 BX Think Station P520c
Intel(R) Xenon(R) CPU
CPU W-2135 @3.7 GHz
3.7 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 07. Mrz. 2023 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, gleiches verhalten nach Update von 2019 auf 2022.
Gruß Daniel
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 07. Mrz. 2023 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich RBE richtig übersetze ist das:
Beim Erstellen der Schnittansicht die Option "Grafische Schnittansicht"
Gruß, Christian
konst06
Dipl.-Ing.
SWX 2022 SP5.0
CPU W-2135 @3.7 GHz
3.7 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 07. Mrz. 2023 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ja, hat mir unsere Support-Hotline auch als Workaround gezeigt.
Leider ist die "Grafische Schnittansicht" im Vergleich zur "normalen" sehr bescheiden (keine Kanten mehr erkennbar).
Hat noch wer eine andere Idee?
Daniel
RBE
Core i9 14900-HX
32GB RAM
RTX 3500 Ada
Win11
erstellt am: 07. Mrz. 2023 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Die SPR hat mittlerweile einen Vermerk "HOTFIX 2022 SP 5". Dein Support kann dazu auf jeden Fall mal bei SOLIDWORKS nachhaken und Dir ggf. den Hotfix zur Verfügung stellen.
Grüße, RBE
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 07. Mrz. 2023 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es diesen Hotfix auch für SW 2021?
Beste Grüße
Dieter
Dieter Schmidt
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 07. Mrz. 2023 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnitt-Konfig_ASP.mp4
Man kann eine Schnittansicht speichern und sie einer Konfiguration mit einem Klick zuweisen.
Oder wenn man MBD hat: 3D-Ansichten.
VG
AndiS
