  Druckbereich Aktuelles Blatt als Standard festlegen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Druckbereich Aktuelles Blatt als Standard festlegen (1070 / mal gelesen)
Dieter73
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dieter73 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter73
Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz
32 GB RAM
Eagle Professional, diverse Versionen
Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1
NVIDIA Quadro M4000 24281 MB
Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 20. Dez. 2022 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte, dass bei Zeichnung > Drucken > Druckbereich
"Aktuelles Blatt" als Standard festgelegt ist (nicht "Alle Blätter")
Wie stelle ich das um?
Danke für alle Tipps.
Beste Grüße
Dieter
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 20. Dez. 2022 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
ich warte auf diese EINSTELLUNG seit SWX 2007!!
Mein Handgelenk würde sich freuen uber die Klicks, die nicht mehr notwendig werden. Und die Umwelt erst recht wegen Papierverschwendung
wenn man zu schnell auf's DRUCKRN geklickt hat.
G.  thomas
Gh0stTalk3r
Sehen Sie sich das Profil von Gh0stTalk3r an!   Senden Sie eine Private Message an Gh0stTalk3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gh0stTalk3r
SolidWorks 2023 SP 5.0; PDM Standard; MegaCAD 2021
Dell Precision 7680; Win 11; RTX 2000 ADA
erstellt am: 22. Dez. 2022 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Allgemein fehlt hier IMHO eine Einstellung, dass ich die Druckeigenschaften auch mit dem Blattformat verwalten "kann"!
Oder man muss über Umwege gehen
Christoph Weise
Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Weise an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Weise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Weise
erstellt am: 22. Dez. 2022 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
wir verwenden den PrintMan
eine ältere Version davon ist in der Makro Tauschbörse (Makro NR. 11 Link zu haben.
Ob diese noch lauffähig ist kann ich aber nicht sagen.
Wir können für jedes Blattformat einen eigen Drucker inklusive Ausrichtung / Skalierung einrichten.
Die Auswahl ob alle Blätter oder nur das aktuelle gibt es auch.
Mit einem Klick wird dann alles so gedruckt wie man möchte.
Ansonsten ist die Druckereinstellung ein grauß...jede Datei anders, jedesmal der Drucker anders und beim Aufrufen der Druckereinstellung stürtzt SWX ab...(nicht nur SWX auch Word oder Excel -> Druckertreiber...)
Gruß Christoph
Wer einen Fehler findet darf ihn behalten,
wer zwei findet kann beide behalten,
ab fünf Fehler gibs Rabatt :-)
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 05. Jan. 2023 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info!
OK dann werde ich wohl damit leben müssen.
Beste Grüße
Dieter
Dieter Schmidt
