  Aufsatz/Basis rotiert Problem
Autor Thema:  Aufsatz/Basis rotiert Problem (1345 / mal gelesen)
HorschtX
Sehen Sie sich das Profil von HorschtX an!   Senden Sie eine Private Message an HorschtX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HorschtX
erstellt am: 14. Dez. 2022 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe hier ein Problem mit dem Feature Aufsatz/Basis rotiert.
Im Prinzip möchte ich gerne eine Achterbahn Schiene Designen. Als Basis für das Stück habe ich 4 Kurven Importiert. An den Anfangspunkten habe ich eine Ebene erstellt von der aus ich die Austragung mache.
Das Profil ist einfach eine Skizze, die Bahn eine der Kurven und halt die Leitkurve.
Profilausrichtung ist Bahn folgen und Profilverdrehung steht auf Bahn und erster Leitkurve folgen.
So vom Prinzip funktioniert es auch bis halt auf eine Kleinigkeit die nicht ganz passt.
Wenn ich auf die Endpunkte der Importierten Kurven eine Ebene lege sollte diese dann eigentlich Denkungsgleich mit der Austragung sein.
Das ist aber nicht der Fall. Ich habe davon mal ein Screenshot gemacht, da sollte man es eigentlich erkennen.
Ist das ein Denkfehler von mir das das nicht passt oder gibt es da vielleicht einen Trick. Rein von den Einstellungen hab ich schon alles versucht komme da aber  nicht dahinter was ich falsch mache.
Danke für nen Tip schon mal im Voraus.
Tobias
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 14. Dez. 2022 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HorschtX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
bist Du beim nächsten Achterbahnmodell?
Anhand Deiner Bilder kann man schon sehen, dass es ein kleines Problem gibt. Auch Deine Beschreibung ist hilfreich, wenn auch nicht so ausführlich wie ein angehängtes Modell.
Kannst Du das Modell vielleicht noch anhängen?
Bis demnäx
Ralf
HorschtX
erstellt am: 14. Dez. 2022 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Part1neutest.SLDPRT
Hallo Ralf,
ja ein nächster Versuch
klar, hänge ich mal dran.
Vielen Dank und viele Grüße
Tobias
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Dez. 2022 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HorschtX 10 Unities + Antwort hilfreich
ich finde nicht, dass du erwarten darfst, das das resultierende Profil in allen Belangen deine Wünsche erfüllt. Dafür sind die Randbedingungen - in Form der Kurven - zu unterschiedlich. Und so ergeben sich auch andere Ergebnisse - je nachdem, welche Kurven man wählt. Das zeigt schon, dass deren individueller, räumlicher Krümmungsverlauf nicht identisch ist.
Man sieht auch einen kleinen "Schwupps" am Ende der Austragung.
Und die Kurven beginnen nicht exakt senkrecht zur Skizzierebene des Profils - eine weitere Unwägbarkeit.
Generell heißt es auch oft: Solche Austragungen (oder Ausformungen) immer länger machen, und dann das "Filet" aus der Mitte herausschneiden. Das würde ich dir hier empfehlen, so denn die Endfläche unbedingt passen muss.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 15. Dez. 2022 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 15. Dez. 2022 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HorschtX 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX2021_Fl_ersetzen_an_Sweep_ASP.SLDPRT
Hallo Tobias,
falls es Dir nur um die Endfläche geht kannst Du eine erstellen und mit Fläche ersetzen tauschen.
VG
AndiS
HorschtX
erstellt am: 15. Dez. 2022 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Heiko, sowas habe ich mir schon gedacht, aber gut zu wissen das es wirklich so ist.
@Andi, Dank für den Tip, das schaut so schon mal nicht schlecht aus. So habe ich mir das vorgestellt. Jetzt mal die ganzen Teilen bearbeiten und schauen ob sie dann richtig zusammen passen. Aber ich denke so ist das schon gut.
Danke an euch für die Hilfe
Grüße Tobias
