  Bohrung auf konischem Blech verknüpfen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Bohrung auf konischem Blech verknüpfen (2053 / mal gelesen)
kawabitti
Sehen Sie sich das Profil von kawabitti an!   Senden Sie eine Private Message an kawabitti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kawabitti
SolidWorks 2024
erstellt am: 13. Dez. 2022 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich hänge gerade mal wieder an einem Problem, wo ich über eure Hilfe dankbar wäre.
Ich habe ein konisch gewalztes Blech in dem vor dem Walzen eine Bohrung eingebracht habe. Nach dem Walzen
ist diese Bohrung natürlich konisch und ich kann das Loch nicht wie gehabt konzentrisch verknüpfen.
Das Einbringen der Löcher nach dem  Walzen ist wegen der Positionierung nicht möglich.
Habt ihr eine Idee wie ich in dieses Loch nun eine Achse bekomme um Schrauben etc. zu verknüpfen?
Würde mich über eure Tips freuen.
LG. KB
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Dez. 2022 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
BOHRUNGEN.SLDPRT
Verknüpfung ist hier zweitrangig - wie willst Du es Fertigen?
- Läsern incl. Bohrungen? - Nach dem Walzen hast Du ovale Löcher.
oder
- Walzen und danach Bohren - wenn ja, dann kannst Du im gewalzten Zustand auch entsprechend Bohrungen platzieren.
G.    thomas
Viel Arbeit wenn Du mehrere Bohrungen hast...
[Diese Nachricht wurde von myca am 13. Dez. 2022 editiert.]
KSAH
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von KSAH an!   Senden Sie eine Private Message an KSAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSAH
SolidWorks 2010 bis 2024
erstellt am: 13. Dez. 2022 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Oval lasern lassen, dass es nach dem Biegen "rund" wird. Wurde schon öfters gemacht.
Das mit dem Verknüpfen ist so eine Sache. Wenn es eine Achse gibt, dann so. Ansonsten mit einer Skizze verknüpfen oder über irgendwelche Ebenen. Das kann man ohne es zu sehen nicht sagen.
Bei Schrauben zB Konzentrisch zum inneren Teil, dass ja ein Gewinde hat und Abstand zu dem Teil. Wenn alle Stricke reißen übe die Mittelachse oder Ebene. Fertig...
[Diese Nachricht wurde von KSAH am 13. Dez. 2022 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 14. Dez. 2022 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
ein konischer Zylinder also ...  *scnr*
ein "tortenstück" stehen lassen bis Bohrungsmitte. dann ist da einen Kante ... ist aber auch nicht sauber ...
Gruß, Christian
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Dez. 2022 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
üblicherweise schraubst du doch durch das Blech in die dahinter liegende Struktur. Was ist denn mit der? Kannst du die nicht für die Verknüpfung verwenden?
Ansonsten habe ich gerade neulich mit einem Kunden folgendes gemacht:
Wir erstellten in einem sehr ähnlichen Fall eine 3D-Skizze, in der ich Hilfslinien erzeugte. Diese machte ich senkrecht zur Blechoberfläche und positionierte sie mit Bemaßungen. Auf die konnten wird dann gut verknüpfen.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Dez. 2022 editiert.]
kawabitti
SolidWorks 2024
erstellt am: 14. Dez. 2022 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
gefertigt wird als Laserteil und danach Walzen.
Das ist auch alles kein Problem. Mir geht es rein um das Handling
im SolidWorks.
Myca´s Ansatz funktioniert zwar, ist aber aufgrund vieler Bohrungen dann doch recht aufwändig.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 14. Dez. 2022 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
kawabitti
SolidWorks 2024
erstellt am: 14. Dez. 2022 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow ... auf Andis Lösung muß man wirklich erstmal kommen :-).
Wenn man das jetzt noch mustern könnte wäre das ja Top.
Mir ist gerade noch aufgefallen, dass wenn ich eine Senkbohrung auf dem Blech erstelle und es dann falte geht diese gar nicht mit
