 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Wanne doppelt schräg zulaufend (1466 / mal gelesen)
liftlar83 Mitglied Werkzeugmaschineur
 Beiträge: 142 Registriert: 15.04.2008 SW 2013
erstellt am: 30. Nov. 2022 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, welche elegante Lösung gibt es um eine Wanne mit schräg laufenden Boden in 2 Richtungen zu erstellen. Am tiefsten Punkt soll dann ein Auslauf für das Wasser erstellt werden. Die Kante/Lasche sollte außerdem in Gährung zueinander erstellt werden um die Ecken per WIG dicht zu verschweißen. Ich habe schon etwas probiert aber gefallen will mir der Aufbau noch nicht. Geht das auch irgendwie nur im Blech Modul? Gruß liftlar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 30. Nov. 2022 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
erstellt am: 30. Nov. 2022 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 01. Dez. 2022 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
Hallo, 2011 ist vermutlich inzwischen schon selten geworden ... mein Vorschlag wäre: - Wanne erstmal flach modellieren mit gleich hohem Rand, alles 90° Kanten. - die Wanne schräg stellen durch unterschiedlich lange Füße oder - den Rahmen rundum gleich hoch - das Bodenblech schräg in den Rahmen einschweißen (gibt vermutlich die etwas längere Schweißnaht) eh man da anfängt unterschiedliche Winkel rundum zu verlangen ... (also 89,7° und gegenüber 90,3° oder so) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2022 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
hätte mir die Dateien kurz vorher ansehen sollen  mein SWX behauptet, du hast eine 2013er eingestellt, da gibt es dieses schöne "Zu Blech konvertieren" schon. gab es das in 2011 auch schon? da hätte ich einfach die anderen beiden Seiten gleich mit reingenommen anstatt sie mit "Kante-Lasche" dranzuflicken. - großes Rechteck (Quader) für die Auflagefläche modellieren, egal wie dick - kleineren Quader dransetzen für die Wanne (verschmolzen natürlich) - Schräg machen (abschneiden, Fläche drehen, ... austragen bis schräge Ebene ... ) - optional Ablaufstutzen als Austragung dran (gibt dann gleich das Loch) - Trennlinien für die Eckenausschnitte oder Quadrate rausschneiden - zu Blech konvertieren (alle Biegekanten wählen, Schlitze werden automatisch eingefügt ...) - werden dann halt nicht überall 90° Biegewinkel ... - die geschlossene Ecke sollte dann über die Eckenoption schon erledigt sein. Thomas hat einfach das abgewickelte Blech flach als Basis-Blech erzeugt und dann mit 4x "gezeichnete Biegung" die Kanten gebogen (je 2 pro Befehl) da muss man halt selber die Abwicklung denken. (eigentlich soll SWX das ja für uns machen) Gruß, Christian
erstellt am: 01. Dez. 2022 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
erstellt am: 01. Dez. 2022 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für deine Bilder. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit das Bauteil aufzubauen obwohl an deinem hier der Boden nur in eine Richtung schief ist. Das macht es ja dann auch etwas schwieriger die Sache rückwärts anzugehen. Ich möchte ja dass mir SW die Abwicklung erstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2022 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, da war ich falsch, natürlich habe ich die 2013 Version. Könntest du bei Gelegenheit zu deinem Vorschlag ein Bespiel machen. Wie du schon geschreiben hast möchte ich ja das mir SW die Abwicklung macht, die Variante Rückwärts von Thomas ist natürlich auch ein Weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 563 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 01. Dez. 2022 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
erstellt am: 01. Dez. 2022 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
wenn du vor dem Fläche drehen das Ablaufrohr anbringst, bleibt das sogar gerade  Nur das Loch ist dann natürlich elliptisch. die Ecken an dem umlaufenden Flansch würd ich nachträglich schneiden - wenn sie raus sollen. die Löcher würde ich mit Bohrungsassistent setzen (in einem Feature) - dann kann man die in einer Baugruppe als steuerndes Muster verwenden. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2022 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für liftlar83
Mach den Flansch so wie von Holger gezeigt  Dann funktioniert auch der Riss und du kannst weglassen: - meinen ersten Quader - Trennlinie - Geschlossene Ecken - und beim umwandeln brauchst du nur 4 Kanten auswählen . [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 01. Dez. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
